STF a écrit:Pour le filetage, un filet hélicoïl devrait le faire. Mécaniquement pas de pbl, pour l'étanchéité, il faudra rajouter un truc ( Loctite vert si ça résiste au ldr, pâte à joint,.. ou autre produit d'étanchéité qui tient pour cette usage..)
Mais sinon, tu dois pouvoir trouver cette pièce en état correcte sans y mettre une fortune..
Pour ton joint, je pense qu'en allant voir ton Merco préféré, ça devrait le faire, sinon, fouille le net, mais ce que tu risque de gagner pourrait passer dans le port.. (?)
STF a écrit:Tu as eu tes réponses
Pour la Loctite ou autre que tu utilisera, vérifie bien la compatibilité avec le ldr, sinon, ça re-fuiera..
