Bonjour a tous!!
j expose mon probleme,une fois de + ca doit pas etre un probleme tres courant...
Voila je suis en train d' (essayer d') installer un chauffage gazoil eberspacher dans mon camion.
Et j ai un souci au niveau des durites gazoil.
En effet je dois deriver le circuit pour alimenter le chauffage,mais la pompe du chauffage debouche sur une valve et une durite de type transparente et de diametre exterieur 4mm, alors que mes durites camion sont de type caoutchouc et d'un diametre de 8mm a l interieur.
Voila je sus bien dans la m...., d autant plus que je vais devoir vivre dans le camion cet hiver.
Rien trouvé sur le net,donc voila si quelqu un a une solution ca m aiderait grandement!!!
A+ salut
