Bonjour , je galère pour trouver des pièces pour un moteur mercedes om 312. je recherche un joint de culasse , les paliers de ligne , les cousssinets de bielle ,et la segmentation.
Pouvez m'aidez , c'est pour un club de plongée et le moteur est posée dans le bateau , en m'envoyant un mail ou au tel : 0634699753
Numéros des pièces du moteur om 312
- culasse : 321 016
- pompe à eau : 302 201 000
- volant moteur : 321 035 0201
- filtre à huile à peigne : AVG 321 164 000
- cache culbuteur : 321 010 0530
- bloc moteur : 31 201 117 01
- pompe injection bosch : RQ V 250 1450 AB 140 DL
oussinet : largeur 29 mm , diamètre int : 73 mm , épaisseur 3 mm
coussinet : largeur 33mm , diamètre int : 60 mm , épaisseur 3 mm
palier bronze ou coussinet : diamètre int : 20 mm et diamètre extérieur : 22 mm , largeur : 23 mm
Merci d'avance , Erwan
