max551 a écrit:peut être un fil en mauvaise état qui ne support pas les 45w de l'ampoule.
selon mon garagiste la meilleur solution dans ce cas. brancher un relais coté bobine à la place de l'ampoule et tirer un + depuis la batterie (+fusible) jusqu'a au relais et un du relais au + de l'ampoule.
Pour le moins soit la meme chose grace à un relais double soit se brancher sur le chassis.
tu n'aurais pas une led ou autre chose en 12v pour voir si ca marche avec un consommateur de faible intensité?
etoile80 a écrit:salut,les deux filaments de l'ampoule se touche ?
gothorax a écrit:ton commodo commence peut ètre a donner des signes de fatigue
max551 a écrit:un peu comme si tu écrasé le tuyau d'eau, ça sort mais pas avec un débit suffisant.
Ampère= débit
Tension= pression ou hauteur depuis laquelle chute l'eau (enfin pour schématiser car les unités ne sont pas homogène)
max551 a écrit:sur le 407 j'ai bien 4 fusible, après je sais pas comment c'est foutu sur le commodo
