Page 1 sur 1
Explosion de batterie
MessagePublié: 01 PMvJeu, 05 Juil 2018 15:07:20 +000007Jeudi 2009 040340
par luleekat
En voulant m'aider à démarrer mon fourgon , mon voisin a brancher les cables sur sa voiture et ma batterie a explosé , une vraie bombe !
c'est déja arrivé a quelqu'un ?
quelles consequences cela peut avoir sur mon moteur ? et que faire ou vérifier avant de tenter un démarrage avec une batterie neuve ?
Re: Explosion de batterie
MessagePublié: 01 PMvJeu, 05 Juil 2018 15:29:54 +000029Jeudi 2009 040340
par badibulle
Oh la vache !!!!!!!! :o :o :o :o
J'espère que ça a été sans conséquence pour vous...
Durant la charge, il se crée une réaction electro-chimique (électrolyse), une petite partie de l'eau contenue dans la batterie se transforme en gaz (hydrogène et oxygène) un mélange explosif !
Cette gazification est surtout présente en fin de charge ou dans le cas des batteries en mauvais etat (fortement sulfatée). Si une batterie chauffe anormalement, il faut réduire le courant de charge ou arrêter la charge.
Ta batterie était âgée ?
Tu avais tenté de la recharger plusieurs fois ?
Inversion des polarités ou pas ?
En gros : du gaz dans la batterie, une étincelle, boum :?
En conséquence sur le moteur en lui même, je dirais aucune.
Par contre : si il y a eu un court circuit, il faut voir ton tableau de fusibles.
Et surtout, si de l'acide à coulée... regarder si ça a bouffé des choses ... durites, flexibles....
MessagePublié: 01 PMvJeu, 05 Juil 2018 16:20:38 +000020Jeudi 2009 040440
par luleekat
Oui la batterie était assez vieille et avais été rechargée plusieurs fois
tout s'est passé très vite mais je crois que la pince branchée sur le + a touché la carrosserie quand mon voisin a tiré sur le cable pour brancher sur sa batterie , donc court circuit ?
MessagePublié: 01 PMvJeu, 05 Juil 2018 16:23:47 +000023Jeudi 2009 040440
par badibulle
ça pourrait confirmé ce que je disais juste avant.
Formation de gaz + étincelle = BOUM
MessagePublié: 01 PMvJeu, 05 Juil 2018 16:26:22 +000026Jeudi 2009 040440
par covorp
quand on charge une batterie elle dégage de l'hydrogène,
c'est d'ailleurs pour ça que lorsque l'on charge une batterie, on manipule TOUJOURS les pinces du chargeur, chargeur débranché
ça me l'a fait un coup je meulais pour faire des soutes sous un camion, ça pète fort, les voisin sont venus, inquiet, pour voir ce qu'il s'était passé, j'avais de l'acide jusqu'au plafond de la caisse car j'avais déposé le plancher
nettoie bien partout où de l'acide à pût être projeté
MessagePublié: 01 PMvJeu, 05 Juil 2018 20:02:04 +000002Jeudi 2009 040840
par glycergic
J'ai remarqué aussi que ca bouffe pas directe, mais ca prend son temps. Donc même au premier coup d'oeil c'est pas cassé, ca peut arriver après!
MessagePublié: 01 PMvJeu, 05 Juil 2018 20:45:15 +000045Jeudi 2009 040840
par splithi-roof
Ça m'est arrivé une fois sur ma R21, un matin en partant au boulot...
C'est clair que ça surprend.
Malgré de nombreux rincages à l'eau, la peinture avait pas mal morflé. Après je m'en foutais un peu.
Rien eu d'autre à faire que d'en remettre une neuve et roule !
Mais comme la tienne était branchée avec une autre, effectivement, vérifier les fusibles, ça peut être pas mal !
MessagePublié: 01 PMvJeu, 05 Juil 2018 20:48:23 +000048Jeudi 2009 040840
par cheb 85
Ça me rappelle un pote,un soir qui voulant voir le niveau d acide,soulève un bouchon et allume un briquet...il a eu de la chance
MessagePublié: 01 PMvJeu, 05 Juil 2018 22:18:37 +000018Jeudi 2009 041040
par rsgqkweekkk
cheb 85 a écrit:Ça me rappelle un pote,un soir qui voulant voir le niveau d acide,soulève un bouchon et allume un briquet...il a eu de la chance
:lol: :lol: :lol: :lol:
désolé c'est pas marrant.. mais Luleekat, je pense que non, ton moteur n'a rien, il a juste besoin d'une batterie..pis celle-là tu nous fera la plaisir de pas la foutre a plat pour pas avoir besoin de super-voisin qui fait des branchement avec ses pieds
MessagePublié: 01 AMvVen, 06 Juil 2018 11:24:18 +000024Vendredi 2009 041140
par STF
glycergic a écrit:J'ai remarqué aussi que ca bouffe pas directe, mais ca prend son temps. Donc même au premier coup d'oeil c'est pas cassé, ca peut arriver après!
Et même que des fois, en plus le bouffage est selectif, ça m'est arrivé avec une (grosse conne de) batterie qui s'est renversée en allant à la déchet', comme je suis un gros con, je l'avait laissé sur le siège ar en me disant "avec l'angle elle est calée contre le dossier".. ça n'a pas marché.. :|
Résultat selectif: l'acide à bouffé les fils de coutures des sièges.. bien vu STF sur ce coup.. joli.. :twisted:
MessagePublié: 01 AMvVen, 06 Juil 2018 11:49:52 +000049Vendredi 2009 041140
par max551
une anné je prete un sac à un "pote" pour qu'il parte chercher une batterie neuve pour son camion a pied. il me le rend je fait pas trop attention je le range.
6 mois plus tard je déménage et je part au Mexique, on fait donc de jolie carton et on range tout ca dans un garage.
2 mois plus tard à notre retour du Mexique :D Camille ouvre le sac ou elle avait rangé tous ses habits préféré (robe et comapgnie) :? tout étaient troués foutu...
MessagePublié: 01 PMvVen, 06 Juil 2018 13:38:35 +000038Vendredi 2009 040140
par Oh_Marcello
luleekat a écrit:En voulant m'aider à démarrer mon fourgon , mon voisin a brancher les cables sur sa voiture et ma batterie a explosé , une vraie bombe !
toujours brancher les cosses de masse (en général le - sauf sur les vieilles anglaises) en DERNIER et les débrancher en PREMIER.
