Page 1 sur 1
Impossible de démarrer moteur chaud
Publié:
01 PMvMer, 14 Juin 2017 15:51:34 +000051Mercredi 2009 040340
par dav 407da37
Voila mon problème: le moteur demarre nickel a froid, mais dès que je fait plus de 100 bornes ou 1h de route si je coupe le contact impossible de démarrer, il se passe rien, pour qu’il demarre il faut plusieurs essais, par contre si j'attends que le boitier de prechauffage s’arrete il demarre nickel. Pour info c’est un 407d forme 410d. J’ai pu lire qu’il fallait peut etre isolé le petit cable qui sort du demarreur mais pourquoi ne le fesait’il pas avant? Voila si quelqu’un passe par la.....
Re: Impossible de démarrer moteur chaud
Publié:
01 AMvJeu, 15 Juin 2017 07:11:58 +000011Jeudi 2009 040740
par badibulle
SAlut !
En effet le cable dont tu parles peut en être la cause (j'ai eu deux fois ce soucis, sur merco et Iveco).
Pourquoi pas avant : il eput avoir bougé, se rapprocher du démarreur, être moins isolé suite à l'usure de la gaine...
Publié:
01 PMvMer, 14 Mar 2018 13:22:55 +000022Mercredi 2009 040140
par dav 407da37
Pour cloturer se post....
J’ai isolé le cable, pareil! J’ai changé la batterie et tout est revenu dans l’ordre!
Elle etait vieille et devait se mettre en court-jus....
Bye.
Publié:
01 PMvMer, 14 Mar 2018 14:43:48 +000043Mercredi 2009 040240
par rsgqkweekkk
Ah ben cool, voila une affaire qui roule... par contre je comprend pas le dénouement: ca peut se foutre en cour-jus une batterie? A cause de l'age?
Publié:
01 AMvJeu, 15 Mar 2018 01:45:40 +000045Jeudi 2009 040140
par Oh_Marcello
dav 407da37 a écrit:Salut,
hors sujet
une pensée émue pour ma suzuki DR 600 SH
même chose, la jambe droite était mieux musclée que la gauche à force de...
Publié:
01 AMvJeu, 15 Mar 2018 09:28:55 +000028Jeudi 2009 040940
par rsgqkweekkk
Re HS:
c'etait un djebel ou c'etait deja les 650 celle-là? En tout cas je me rappelle des ces 350, qui finissaient plus souvent démarrées a la poussette qu'au kick..SRX idem.
