bonjour a tous,
J ai un dernier souci a regler avant le CT avec Mon MB100D de 1994... je trouve pas...
quand je tourne mon commodo eclairage sur le tableau de bord a droite du volant:
quand je tourne a gauche position parking ou 1 cran a droite pour les veilleuse ca fonctionne impecable
quand je mets les feux de croisements (2em cran a droite , ce sont les feux de route qui se mettent a eclairer...!
avec le commodo plein phare, cligno, klaxon, au volant a gauche en stand by bien entendu
quand je met en plein phare ca ne change rien (tjs en plein phare)
quand je fais des appel de phare hop les croisement s allument et les routes s eteignent...
Pas Moyen d avoir les croisements a moins de rester en appel de phare.. pas tres pratique
et ca m enerve... la nuit obligé de rouler en feux de route .. pas cool pour en face meme si pas tres puissant
donc investigations menés :
Fusibles OK
boite a fusible nettoyant contact etc..
toutes les connections et prises nettoyer.
Ampoules OK
je croyait aussi un moment que c etait un des "cubes" relais sur le boitier fusible.. que j ai changer celui en haut a droite le 6315451005... et Idem..
les deux autres ce sont quoi?
le gros a gauche clignotant non ?
et celui plus petit en haut a gauche??
donc a part une merde sur la boite a fusible ou un relais... ne reste plus que les commodos?? Lequel ??
si quelqu un a deja eu un souci similaire
Je seche un peu, et pas envie de laisser un bras chez le gargiste..
Merci a vous
