Page 1 sur 1
Antibrouillard av sur MB Sprinter 2002
MessagePublié: 01 PMvMer, 17 Déc 2014 14:20:42 +000020Mercredi 2009 040240
par mickmick
Hello,
Sur Google on trouve mention de bloc optique avant avec antibrouillard intégré.
Pas encore vu si c'est le cas sur mon 216, par contre ce dont je suis sûr c'est de ne pas avoir de commodo ou bouton de commande pour cela (uniquement antibrouillard arrière).
Une idée, une expérience pour ajout second monte ou modif câblage ?
Re: Antibrouillard av sur MB Sprinter 2002
MessagePublié: 01 AMvJeu, 18 Déc 2014 07:26:51 +000026Jeudi 2009 040740
par Alien
Salut l'ami.
Normalement, tu n'a aucune modif à faire, le faisceau électrique est déjà prévu pour accueillir les anti-brouillard.
Les constructeurs ne s'emmerde pas à faire les faisceau sur mesure suivant les options choisis par le client, il est prévu pour recevoir toutes les options, c'est pour cela que des fois quand tu regarde dans un moteur, il ya des prises qui sont branchés nul part et qui traînent.
Essaye de regarder au niveau de l'emplacement ou devrait ce situer les anti brouillard normalement si tu a des prises non connectés.
Il devrait également il y avoir un emplacement vide pour un relais au niveau de la boite à fusible.
Aprés, ce n'est que théorique, tient nous au courant. tcho
MessagePublié: 01 PMvJeu, 18 Déc 2014 13:01:20 +000001Jeudi 2009 040140
par gothorax
sur vito et sprinter de 1er generation ( se sont les meme phares ) les antibrouillard sont intégré dans le phare
il ya une ampoule h1 qui sert au feux de croisement et une ampoule double filament pour les feux de route et les antibrouillard
je sais pas si ils ont reconduit le truc sur la generation d apres par contre
MessagePublié: 01 PMvJeu, 18 Déc 2014 13:06:01 +000006Jeudi 2009 040140
par Merchedech
gothorax a écrit:sur vito et sprinter de 1er generation ( se sont les meme phares ) les antibrouillard sont intégré dans le phare
Tu veux dire donc que d'origine ils ont tous les antibrouillards alors ?
MessagePublié: 01 PMvJeu, 18 Déc 2014 13:40:30 +000040Jeudi 2009 040140
par gothorax
je ne suis pas sur mais le mien et tout se que j ai eu l occase de voir été comme ça , a gauche du volant sur le tdb j ai un bouton qui sert au reglage en hauteur des phares avt et il sert aussi a mettre les AB soit devant , soit devant et derriere
MessagePublié: 01 PMvJeu, 18 Déc 2014 15:07:39 +000007Jeudi 2009 040340
par Merchedech
Sur le mien ça ressemble à ça (réglage hauteur + antibrouillard AR)
Au passage, vous sauriez à quoi correspond la position la plus basse sur le commodo ? (la sorte de "P")
MessagePublié: 01 PMvJeu, 18 Déc 2014 16:01:22 +000001Jeudi 2009 040440
par gothorax
c est le meme bouton que j ai mais il a une 2em position vers le bas pour allumer les ab avt en meme temps que les arr
pour ton commodo c est la position de feux de parc si je dit pas de betise , normalement tu coupe le contact tu met le commodo sur cette position et tes veilleuses doivent s allumer , bon sur le miens j ai jamais essayer si sa marchais
MessagePublié: 01 PMvJeu, 18 Déc 2014 16:12:49 +000012Jeudi 2009 040440
par Merchedech
Merde je l'ai dans l'os alors pour les antibrouillard AV...
Et pour les feux de positions c'est ce que je me disais mais rien ne s'est passé la fois où j'ai testé il me semble.
Double fuck ! :lol:
MessagePublié: 01 PMvJeu, 18 Déc 2014 19:25:42 +000025Jeudi 2009 040740
par Alien
Si je ne dit pas de conneries, pour les feux de parc, il faut que tu mette le bouton sur cette position et que tu active le comodo des clignos pour allumer soit que le coté gauche, soit que le droit. si tu veut allumer les 2..... ben tu met les veilleuse ^^
MessagePublié: 01 PMvJeu, 18 Déc 2014 19:34:26 +000034Jeudi 2009 040740
par Merchedech
Ah ouais, pas con, faudra que j'essaie comme ça ! Thx.
Je pige pas l'utilité d'allumer qu'un côté, mais il doit bien y avoir une raison. Economie batterie peut être ?
MessagePublié: 01 AMvVen, 19 Déc 2014 10:45:26 +000045Vendredi 2009 041040
par Fab&Gwen
Ouai, c'est quand tu te gare dans un endroit sombre en virage serré de nuit , sans éclairage public, t'allume le coté route de la veilleuse il me semble , c'est obligatoire normalement de signaler le véhicule. Caz existe aussi entre autre sur les Ford ( modernes)
Pk si t'allume les deux, le con va essayer de passer entre, il y voit deux vélo :mrgreen:
Ca date de l'époque des carrosses cette habitude pk mon grand-père appelait ça les "lanternes" sur la voiture et y me semble que c'était marqué comme ça dans la doc ( et même au code de la route) :lol:
MessagePublié: 01 PMvVen, 19 Déc 2014 13:05:35 +000005Vendredi 2009 040140
par Merchedech
Bon, beh maintenant que je sais à quoi ça sert, reste plus qu'à tester si ça marche :lol: Thx !
MessagePublié: 01 PMvDim, 25 Nov 2018 18:56:40 +000056Dimanche 2009 040640
par PhilFeix31
j'ai un sprinter 312D de 1996 etmes antibrouillard et feu arrière de brouillard ne fonctionnent plus. j'ai vérifié les ampoules, le fusible et le bouton au tableau de bord qui sont ok.
Solutions ?
phil
