[RESOLU] démarrage difficile 307d
Messagepar kainoladd » 01 PMvVen, 07 Nov 2008 13:57:04 +000057Vendredi 2009 040140
bonjour,
j'ai un 307 D de 1979 avec démarrage à tirette. Il démarre difficilement. Pour le premier préchauffage je tire toujours 2 fois la tirette de 10 à 15 seconde à chaque coups. Mais il me faut au moins quatre à cinq coups de préchauffage pour qu'il démarre. il y a des fumées noires mais après quelques secondes fumées OK. J'ai testé les bougies (montage série sur ce modèle) et le courant passe bien. Mais je pense que ces bougies sont vieilles. Est ce qu'avec le temps une bougie peut petit à petit perdre de son efficacité ou elle crame d'un seul coup ? j'ai également nettoyer comme j'ai pu les contact de boitier de préchauffage.
merci par avance pour ceux qui me répondront,
je suis plutôt novice en mécanique.
kainoladd
Inscrit le: 01 PMvLun, 01 Sep 2008 19:42:24 +000042Lundi 2009 040740
Re: démarrage difficile 307d
Messagepar leguerois » 01 PMvVen, 07 Nov 2008 15:34:05 +000034Vendredi 2009 040340
c'éétait mon cas c'est du au manque de compression
moteur fatigué peut etre
j ai changé le moteur
mais ca peut etre les bougies ou la pompe si c le cas j en ai une qui fonctionne
leguerois
Inscrit le: 01 PMvDim, 26 Oct 2008 17:05:55 +000005Dimanche 2009 040540
Messagepar fanch69 » 01 PMvVen, 07 Nov 2008 16:21:45 +000021Vendredi 2009 040440
salut Mr leguerois,
j'ai eu le probleme a été pareil pour moi
1- j'ai changé la resistance de prechauffage : du jour ou je l'ai changé le temps de prechauffage a été moins de 1 minutes.
2- changement de la batterie
3- les charbons de l'alternateur : j'ai juste change le regulateur avec les charbons.
4 - j'ai demonte le demarreur et il est partit pour etre reconditionne.
si tu as besoins je te donnerai les adresses pour avoir tes pieces.
fanch69
Messagepar kainoladd » 01 AMvSam, 08 Nov 2008 00:27:53 +000027Samedi 2009 041240
merci pour vos réponses,
j'ai nettoyé tous les contacts liés au circuit de préchauffage. Certains étaient carrément vert de gris. temps de préchauffage entre 15 à 30 secondes et c'est ça démarre.
sinon j'ai voulu changer le petit boitier de préchauffage mais vu les prix (environ 80 euros chez merco). Enfin si vous avez des adresses à moins chère je suis preneur.
kainoladd
Messagepar kik the quick » 01 AMvSam, 08 Nov 2008 06:53:33 +000053Samedi 2009 040640
tu dis que tu prechauffes 10/ 15 secondes.
Je pense que ce n'est pas suffisant.Surtout si ton petit boitier de prechauffage est fatigué.
J'ai roulé pendant 10 ans avec un 307 de 1977, et le démarrage a toujours été tout en subtilité.Mais chui rarement resté en rade.
Essaie donc 30 ou 40 secondes et dis nous si ca fonctionne.
kik
Je soude donc . . . je suis cradecommeuncharbonnierquandjerentreàlamaisonlesoir.
kik the quick
Inscrit le: 01 PMvJeu, 04 Sep 2008 18:23:40 +000023Jeudi 2009 040640
Messagepar kainoladd » 01 PMvDim, 09 Nov 2008 20:30:07 +000030Dimanche 2009 040840
salut,
je fais comme t'as dit préchauffage d'environ 30 secondes et ça marche impeccable.
merci encore.
kainoladd
