probleme batterie
probleme batterie
Messagepar ventrach85 » 01 PMvVen, 24 Oct 2008 19:03:30 +000003Vendredi 2009 040740
salut,
a tous j'ai un souci de batterie, elle se decharge toute seul genre en une nuit
comment verifier tout sa???comment savoir que ce qui pompe?????
(je possede un multimetre)
merci c'est urgent en plus je prend la route pour la haute savoie dans 15 jours
:roll: :roll:
ventrach85
Inscrit le: 01 AMvDim, 10 Aoû 2008 11:16:23 +000016Dimanche 2009 041140
Re: probleme batterie
Messagepar pierro79 » 01 PMvVen, 24 Oct 2008 19:18:34 +000018Vendredi 2009 040740
tu peu monter un coupe circuit si tu trouve pas d'ou ca peut venir
ca peut etre n'importe ou mais regarde principalement alternateur -demarreur
pierro79
Messagepar popeye110 » 01 AMvSam, 25 Oct 2008 11:03:26 +000003Samedi 2009 041140
si tu as un multimetre tu te mets en serie sur le + sur la position amperemetre tu vas voir combien d'amperes tu consommes a l'arret ensuite tu débranches les connexions + une par une qui se trouvent derriere la boite a fusible et tu vas trouver d'ou vien ton défaut
Alternateur a l'arret ne bouffe pas de courrant ( si le régulateur ( diode) est HS il ne charge plus ) et le démarreur non plus
bonne recherches
@+Popeye ;)
popeye110
