Re: une surchauffe peut affaiblir la batterie?
Publié: 01 AMvDim, 26 Oct 2008 07:00:04 +000000Dimanche 2009 040740
Baba,
Ta pompe à eau est peut-être intégrée dans le bloc moteur et pas forcément visible comme cela.
Fais un croquis ou essaye de mieux photographier. J'ai cherché sur le web mais j'ai pas trouvé de moteur de pajero 87 en photo.
Essaie de suivre visuellement et fais un croquis : quand tu regardes le radiateur, il y a une durite entrée et une durite sortie.
L'une amène l'eau chaude depuis le moteur et l'autre la renvoie - supposée refroidie - vers le moteur. A mon avis la pompe se trouve exactement accolée à l'extrémité de l'une ou l'autre de ces deux grosses durites ; elle y est même forcément.
Dans ma caisse la pompe n'est pas visible: elle est intégrée au moteur mais on y accède en enlevant une plaque et elle est juste derrière. Elle se présente comme une pièce en forme de cône avec des ailettes. Elle n'est pas reliée à quoi que ce soit par une poulie: c'est un système d'engrenage. La poulie est juste là pour l'alternateur. Peut-être que ton Pajero a la même conception.
