[RESOLU] Court jus clignotant
Messagepar Jeje El Dipso » 01 AMvVen, 27 Avr 2012 11:28:15 +000028Vendredi 2009 041140
Salut tout le monde!
Bon j'ai un piti souci avec mes clignotants dès que je met un fusible ça fait des étincelles! :?
j'ai essayer dans mettre un plus gros et ça fonctionne mais il ce met a fondre directe!!
Comment je peux diagnostiquer cette panne?j'ai avec moi un multi mêtre!
Merci d'avance! ;)
.TH.Lawrence
Le Dipsomane!!
Jeje El Dipso
Re: Cour ju clignotant
Messagepar Alien » 01 PMvVen, 27 Avr 2012 17:08:26 +000008Vendredi 2009 040540
Hello !
Il faut essayer de savoir ou se situe le probleme en suivant le schema electrique que je te fournit ci-dessous.
Pour commencer tu peut sortir ton bouton de warning et le débrancher, on peut voir sur le schema que le jus passe directe dans ce dernier a la sortie du fusible (fil 1mm², code couleur noir/bleu), donc tu le débranche et tu met un fusible, si il pete, c'est que le probleme est situé entre le fusible et le bouton, dans se cas ne cherche pas plus loin, si il ne pete pas c'est que le probleme est plus loin, dans ce cas, tu enleve ton fusible et tu rebranche ton bouton de cligno.
Ensuite il te faudrat enlever ton relais de cligno situé dans le boitier derriere les fusibles, et également débrancher la prise du comodo situé sous le volant.
Tu remet ton fusible, si il pete c'est que c'est le fil qui va de la sortie du bouton warning jusqu'a ton relais qui touche la masse (borne 49 sur le schema, code couleur noir/vert/blanc 1 mm²) si sa pete pas, c'est que le probleme est encore plus loin.
Dans ce cas tu enleve le fusible remet ton relais en place et tu essaye de mettre les warning, si sa pete, c'est que le fil entre le relais et les clignos touche la masse, galere à réparer car le fil des cligno est pris dans le faisceau principal du véhicule.
Si ca pete pas, tu renleve ton fusible et tes warning, rebranche ton comodo, remet ton fusible et tu test.
Si ca pete c'est que le fil entre le comodo et l'arrivé de jus a la sortie du bouton de warning touche la masse quelque part.
A NOTER !
Si le fusible pete sans meme que tu ai besoin de mettre tes cligno, c'est que le probleme vient surement d'un des deux fils que j'ai cité ci-dessus. Le probleme peut également venir du relais essaye de démonter ce dernier et de le nettoyer
Bon courage !
Ma soucoupe roulante: ici
Alien
Messagepar Jeje El Dipso » 01 PMvVen, 27 Avr 2012 17:59:09 +000059Vendredi 2009 040540
:oops: ok ben je vais essayer de faire ça alors je te remercie bien,c'est sympa d'avoir pris le temps de me répondre!!
c'est pas gagner mais bon je vais bien y arriver en j'espère car moi et l'elec comment dire....! :mrgreen:
Encore merci et je tiens au courant demain!! :D
Bonne soirée!! ;)
.TH.Lawrence
Le Dipsomane!!
Jeje El Dipso
Messagepar Alien » 01 PMvVen, 27 Avr 2012 19:04:23 +000004Vendredi 2009 040740
Ben sinon si tu t'en sort vraiment pas j'habite pas trés trés loin ! Je suis en haute loire !
Bon courage ! Tcho
Alien
Messagepar rmlc460 » 01 PMvVen, 27 Avr 2012 23:54:06 +000054Vendredi 2009 041140
Alors là, Alien, triple bravo!! Ca, c'est de la réponse!! Sans dec! :ugeek: :!:
Jéjé, t'as plus qu'à lui faire honneur; et à y arriver! :roll:
R.
LET ME ALONE
rmlc460
Messagepar Alien » 01 AMvSam, 28 Avr 2012 11:40:24 +000040Samedi 2009 041140
Re salut !
/!\ ATTENTION/!\
En re-lisant le schema electrique je viens de me rendre compte que j'ai dit une connerie.
Si tu met les warning, c'est alors le circuit de plus permanent qui fournit le jus, ce dernier n'est pas brancher sur le fusible, donc, si tu mets tes warning et que tu as un faux contact quelque part c'est dangereux.
Donc oublis la phase ou je te dit de mettre les warning !
Tcho !
Alien
Messagepar Jeje El Dipso » 01 PMvSam, 28 Avr 2012 12:56:56 +000056Samedi 2009 041240
rmlc460 a écrit:Jéjé, t'as plus qu'à lui faire honneur; et à y arriver!
Ben je vais tout faire pour en tout cas!! ;)
ok ok heureusement que j'y est pas encore regarder...!!
Merci pour la précision aller je m'y colle et vous tiens au jus!! ;)
.TH.Lawrence
Le Dipsomane!!
Jeje El Dipso
Messagepar Jeje El Dipso » 01 PMvSam, 28 Avr 2012 14:46:57 +000046Samedi 2009 040240
bon donc j'ai débranché le bouton de warning et ça pet tjs!
donc faut que je suive les fils entre le fusible et le warning c'est ça?
j'ai déjà commencer a regarder mais rien vu de spécial en mm temps avec tout ces putain de fils!! :?
bon j'y retourne voir si je trouve quelque chose!
.TH.Lawrence
Le Dipsomane!!
Jeje El Dipso
Messagepar Alien » 01 PMvSam, 28 Avr 2012 16:04:17 +000004Samedi 2009 040440
C'est ça, normalement sa doit etre un fil noir et bleu.
Alien
Messagepar Alien » 01 PMvSam, 28 Avr 2012 16:24:52 +000024Samedi 2009 040440
J'ai retrouvé une photo de ma boite a fusible, ce serait pas le fusible brancher sur ces fils voilet et noir qui pete.
Parce que mongole que je suis, j'ai pas pensais qu'il a d'autre fil qui partent de ce fusible, et que autant si il pete, sa à rien à voir avec les cligno...
Toujours d'aprés le schema electrique, ce deuxieme fil va au moteur d'éssuie glace, donc question, est-ce que tes essuies glace marchent ou pas ?!
Et autre question, as-tu des feux de gabarit d'origine sur ton camion (apparement si il y sont il sont branchaient aussi sur ce fusible)
Alien
Messagepar Jeje El Dipso » 01 PMvSam, 28 Avr 2012 19:53:36 +000053Samedi 2009 040740
Probleme résolu nickel!!
c'était mon allume cigare qui faisait chier en faite!
C'est bizarre moi j'ai pas du tout les mm couleurs de fils que toi! :roll:
ça serait pas d'origine tu penses?
En tout cas grand merci a toi!!
.TH.Lawrence
Le Dipsomane!!
Jeje El Dipso
Messagepar Alien » 01 PMvSam, 28 Avr 2012 20:16:50 +000016Samedi 2009 040840
D'accord, bon ben c'est cool.
Etrange puisque d'aprés le schéma l'allume cigare n'a rien à voir avec ça, par contre sur mon camion il n'y avais pas d'allume cigare d'origine, donc peu etre est-ce l'ancien proprio qui l'a rajouté.
Pour ce qui est du code couleur des cable, celle marqué sur le schéma correspond bien à celle que j'ai dans le camion.
Je voit pas pourquoi quelqu'un aurait modifier ça...
Quelle année ton engin ?! c'est bien un 307, j'ai pas halluciné ?!
Bonne route !
Alien
Messagepar Jeje El Dipso » 01 PMvSam, 28 Avr 2012 20:25:19 +000025Samedi 2009 040840
ouè ça doit être l'ancien proprio qui a du le mettre ça ce vois que c'est pas d'origine...
Yes c'est bien un 307 de 86! je ferrais une photos de mon tableau comme ça tu me diras,pareil sur la centrale cligno c'est pas d'origine ya un domino pour aller a la masse sur la carcasse!avec la photo tu comprendra mieux!
Merci bien en tt cas!! ;)
.TH.Lawrence
Le Dipsomane!!
Jeje El Dipso
Messagepar Jeje El Dipso » 01 PMvDim, 06 Mai 2012 17:55:16 +000055Dimanche 2009 040540
Voila donc une photo de mon tableau!
Vous en pensez quoi? :roll:
.TH.Lawrence
Le Dipsomane!!
Jeje El Dipso
Messagepar merco 410d » 01 PMvDim, 06 Mai 2012 18:20:24 +000020Dimanche 2009 040640
woua en effet sa la ete bien modiffié. c'est un peu le bordel, mais si sa marche.
moi aussi j'ai tout modifier en rajoutant un autoradio, un allume cigare et des accessoir electrique mais tout est reglo 8-) . et pour le code couleur il est bien comme sur la foto de alien. allé t'cho
un p'tit probleme mecanique? trouvez la r19 a Jacky et c'est repartit!
merco 410d
Inscrit le: 01 PMvSam, 14 Avr 2012 19:06:22 +000006Samedi 2009 040740
Messagepar merco 410d » 01 PMvDim, 06 Mai 2012 18:23:00 +000023Dimanche 2009 040640
he parcontre a quoi sert le fusible bizar "led" tout a gauche quand on regarde?? juste comme ça?
merco 410d
Messagepar Jeje El Dipso » 01 PMvDim, 06 Mai 2012 18:32:18 +000032Dimanche 2009 040640
heu je vois pas du quelle tu parles?qu'est ce que tu appelle un fusible "led"?
.TH.Lawrence
Le Dipsomane!!
Jeje El Dipso
Messagepar merco 410d » 01 PMvDim, 06 Mai 2012 20:14:07 +000014Dimanche 2009 040840
desolé, autant pour moi! c'est d1 diode etnon a gauche il est a droite, je ne sais pas a quoi il sert
merco 410d
Messagepar merco 410d » 01 PMvDim, 06 Mai 2012 20:43:48 +000043Dimanche 2009 040840
voila sa sera plus claire avec une photo..... j'arrive pas a la mettre au bon forma ---essayez avec url: http://a6.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/575338_466633170018730_100000161527833_101785762_810680504_n.jpg
a gauche c'est une espece de lampe, du moin une ampoule? :?:
et a droite c'est ce fameu D1 diode qu'ils appel ça sur la boite :?
voila si on peu m'eclaicir les idées merci
merco 410d
Messagepar Jeje El Dipso » 01 PMvDim, 06 Mai 2012 22:22:37 +000022Dimanche 2009 041040
alors jpourais pas te dire c'est pas du tt le mm tableau que moi et j'ai pas cette tite lampe aussi!
Elle s'allume quand tu roule ou met le contacte?autrement je dirais au hasard qu'elle sert juste a t'éclairer en cas de pépin de nuit!
Et pour le D1 peut pas t'aider dsl!!
tcho! ;)
.TH.Lawrence
Le Dipsomane!!
Jeje El Dipso
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : 307DBEIGE, yffic60 et 4 invités
