[RESOLU] contact reste allumé sur iveco
Messagepar vince79 » 01 PMvMer, 04 Jan 2012 12:52:59 +000052Mercredi 2009 041240
salut petit probleme quand j'éteint mon moteur et que je retire la clef mes voyants du tableau de bord reste allumé et mes phares se mettes en codes ce qui a déchargé ma batterie pendant la nuit, je les rechargés mais le probleme persiste j'ai regardé mes fusibles mais rien sauf un qui était fondu mais pas coupé je les remplacé mais ca ne s'arrete toujours pas c'est quoi le truc ? le neman qui est mort ?
Dernière édition par vince79 le 01 PMvLun, 23 Jan 2012 18:55:32 +000055Lundi 2009 040640, édité 1 fois au total.
vince79
Re: contact reste allumé sur iveco
Messagepar vince79 » 01 PMvMer, 04 Jan 2012 15:25:41 +000025Mercredi 2009 040340
" j'ai regardé mes fusibles mais rien " j'ai aussi des relais mais je ne sait pas a quoi ca sert et comment savoir si ils fonctionnent correctement ? ca peut venir de la ?
vince79
Messagepar vince79 » 01 PMvMer, 04 Jan 2012 21:05:45 +000005Mercredi 2009 040940
bon apparement les relais servent pour les phares, mais je c toujour pas c quoi qui bug???
vince79
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvMer, 04 Jan 2012 21:10:24 +000010Mercredi 2009 040940
vince79 a écrit:salut petit probleme quand j'éteint mon moteur et que je retire la clef mes voyants du tableau de bord reste allumé et mes phares se mettes en codes ce qui a déchargé ma batterie pendant la nuit, je les rechargés mais le probleme persiste j'ai regardé mes fusibles mais rien sauf un qui était fondu mais pas coupé je les remplacé mais ca ne s'arrete toujours pas c'est quoi le truc ? le neman qui est mort ?
c'est juste la période des fêtes, et ton iveco veut rester illuminé...
:lol: :arrow:
Messagepar -gaston- » 01 PMvMer, 04 Jan 2012 21:11:22 +000011Mercredi 2009 040940
ça ressemble a un problème de contacteur de neiman
Messagepar vince79 » 01 PMvMer, 04 Jan 2012 21:25:13 +000025Mercredi 2009 040940
-gaston- a écrit:ça ressemble a un problème de contacteur de neiman
ouais et le contacteur ca se change ou faut changer le neiman entier?
vince79
Messagepar delta9xxx » 01 PMvMer, 04 Jan 2012 22:12:52 +000012Mercredi 2009 041040
vince79 a écrit:mes voyants du tableau de bord reste allumé et mes phares se mettes en codes
C'est quel voyant qui restent allumés? Le retro-éclairage aussi?
Les code il s’éteignent si tu les coupe vie la bouton du tableau de bord? C'est juste qu'il s'éteignent plus tout seul en coupant le contact c'est ça?
delta9xxx
Messagepar vince79 » 01 PMvMer, 04 Jan 2012 22:36:22 +000036Mercredi 2009 041040
clé de contact enlevé donc moteur éteint mais :
la jauge d'essence, la fleche bouge toute seule pareil pour la température. les codes ils s'allument peut importe la position du bouton sur le tableau de bord meme les essuis glaces se mete en route tout seule et sur le tableau de bord le voyant du frein a main,la température sont allumé
vince79
Messagepar delta9xxx » 01 PMvMer, 04 Jan 2012 22:44:22 +000044Mercredi 2009 041040
vince79 a écrit:les codes ils s'allument peut importe la position du bouton sur le tableau de bord meme les essuis glaces se mete en route tout seule
Alors la je comprend pas, t'a le schémas élec ici : http://bremach.free.fr/
menu de gauche=>iveco_4x4 => electricite => Manuel Electricité.pdf
delta9xxx
Messagepar vince79 » 01 PMvMer, 04 Jan 2012 23:02:20 +000002Mercredi 2009 041140
merci bien pour ce précieux documents j'ai la RTA mai ca en plus nikel , un truc que j'avais pas pensé si la direction se bloque ou pas, si c non le neiman est mort et c lui qui fout le bordel je remet la baterie demain et je test merci delta9xxx
vince79
Messagepar delta9xxx » 01 PMvMer, 04 Jan 2012 23:16:14 +000016Mercredi 2009 041140
de rien, les autres docs du lien sont bien utiles aussi (bien plus complet que la rta même si le mec à pas tout scanner).
delta9xxx
Messagepar vince79 » 01 PMvMer, 04 Jan 2012 23:20:41 +000020Mercredi 2009 041140
c'est clair j crois bien que je vai tout choper et mettre ca sur disque dur !
vince79
Messagepar -gaston- » 01 PMvJeu, 05 Jan 2012 12:37:58 +000037Jeudi 2009 041240
ben tu démonte et tu verra bien
Messagepar vince79 » 01 PMvJeu, 05 Jan 2012 18:33:58 +000033Jeudi 2009 040640
bon j'ai testé le neiman et ca vient pas de la, j'ai bien checher sur internet et j'ai fini par trouver le meme probleme que moi en faite c'est la plaque porte fusible qui rouille facilement vu qui y'a un probleme d'étancheité sur le pare brise, bref je démonte la plaque pour voir son état et je vois ca
je vous donne le lien du site ou j'ai trouvé l'info http://forum.bernard.debucquoi.com/ c'est un site de cross mais y'ont aussi pas mal d'info sur iveco!
vince79
Messagepar vince79 » 01 PMvLun, 09 Jan 2012 19:24:45 +000024Lundi 2009 040740
voila j'ai démonté la plaque porte fusible mis a cote du radiateur pendant 2 jours et remonté nikel plus de faux contact, enfin pendant 3h, du coup je l'ai redémonté et ouvert pour voir l'intérieur résultat corrosion sur le circuit, petite corrosion mais je pense que ca suffit, donc du coup pas le choix piéce a changer Image
vince79
Messagepar vince79 » 01 PMvLun, 23 Jan 2012 18:54:24 +000054Lundi 2009 040640
ca y'est j'ai changé la plaque porte fusible :D :D :D plus de probleme, nikel.
avis aux propriétaire d'iveco si jamais vous avez les memes problemes (phares qui restent allumé, essuis glaces et témoins tableau de bord) changé la pièce rapidement ne la bricolé pas, sur un forum j'ai lus qu'un gars a fais cramé sont camion a cause des courts circuits!!!
vince79
Re: [RESOLU] contact reste allumé sur iveco
Messagepar iannis » 01 PMvDim, 28 Déc 2014 13:31:14 +000031Dimanche 2009 040140
Salut! ou as tu acheté cette piece? Merci!
iannis
Inscrit le: 01 PMvMer, 15 Jan 2014 17:11:11 +000011Mercredi 2009 040540
Messagepar -gaston- » 01 PMvDim, 28 Déc 2014 14:04:39 +000004Dimanche 2009 040240
salut, ce genre de pièce n'existe pas en adaptable, il n'y a donc pas 36 solutions : soit de l'occase, soit du neuf chez iveco.
Messagepar vince79 » 01 PMvVen, 16 Jan 2015 21:30:09 +000030Vendredi 2009 040940
salut chez Truck Engineering pour 152,36 euros TTC livré, soit en gros la moitié du prix de chez Iveco. Pour ce prix, Je l'ai reçue complète avec tous ses relais.
Truck Engineering : 04 74 84 78 59 ou 06 63 68 79 14, demander Stéphanie Syllebranque.
vince79
