Salut, en changeant la boite de fusible de mon 407D 1988, j'ai en même temps changer les relais qui se trouve a droite des fusibles, j'ai enlevé les deux et commecer par monter celui du Haut, en métal!!!
Au moment ou j'ai mis le nouveau relais K5 "Liquide de Freins, pression d'huile, bah toute le câble noir c'est mis a fondre et a partir en fumé!!!
J'ai faillit appeler les Pompiers mais en le retirant cela a cessé de rougir... J'aurais pas du y toucher lol.
Enfin bon, plus peur que de mal, du coup je dois changer tout se câble mais d'où cela peux t'il venir??? Au passage j'avais pas débranché le + de la Batterie (J'avoue) mais il n'y avais pas les clefs sur le contact!!!
Cordialement
Matmax
