Page 1 sur 1
[Astuce] Protéger son démarreur
MessagePublié: 01 AMvVen, 18 Juin 2010 10:14:19 +000014Vendredi 2009 041040
par hazetek
petite astuce pour préserver son démarreur : couper un bout de chambre à air, recouvrir le démarreur avec cette dernière et serrer avec du fil de fer. de cette façon le gasoil et l'huile n'atteindront pas le démarreur ce qui prolonge sa durée de vie non négligeablement.
petite parenthèse : (l'astuce pour protéger le démarreur n'est pas adaptable sur certains moteurs. explication : le collecteur d'échappement passe trop près, et ferai cramer le caoutchouc. il faut donc utiliser une feuille d'aluminium ou inox dans ce cas là. (du coup c'est un peu plus chiant). voilà ! fermez la parenthèse)
à plus tard sous l'camtard !
Re: [Astuce] Protéger son démarreur
MessagePublié: 01 AMvVen, 18 Juin 2010 10:19:10 +000019Vendredi 2009 041040
par Oh_Marcello
Excellent, et même dans le cas où il n'est pas trop près du collecteur, c'est encore mieux, avant de l'enrober avec sa robe de chambre, de le masser un peu avec de la graisse graphitée. Ainsi il sera pas sujet à l'humidité sous sa robe de chambre.
MessagePublié: 01 AMvVen, 18 Juin 2010 10:29:47 +000029Vendredi 2009 041040
par hazetek
merci du conseil, j'y avait pas pensé ! faut en prendre soin de ces bêtes là, quand on voit le prix de l'échange standard :mrgreen:
MessagePublié: 01 PMvSam, 07 Aoû 2010 22:43:04 +000043Samedi 2009 041040
par etsonhelmut
Merci... d'autant plus qu'il est situé en dessous du radiateur d'huile sur mon Sprinter, radiateur qui fuit...
MessagePublié: 01 PMvLun, 16 Aoû 2010 15:42:50 +000042Lundi 2009 040340
par hazetek
je pensais l'autre coup mais une feuille d'alu c'est conducteur, ça pose pas de souci sur le démarreur ? (moi et l'électronique..)
MessagePublié: 01 PMvJeu, 19 Aoû 2010 20:59:41 +000059Jeudi 2009 040840
par inox18
Personnellement, je ne le ferais pas car le peu d'humidité qui va pénétrer entre le caoutchouc et le démarreur y restera longtemps avant de s'évaporer ; Donc corrosion accélérée de l'acier.
De plus un démarreur qui refroidit après usage (ça chauffe en action) produira un phénomène de condensation activant ainsi l'apport d'humidité.
Le caoutchouc ne résiste pas au gasoil et à l'huile. Je préfère un démarreur gras d'hydrocarbures ou de cambouis qui ne rouillera pas qu'un autre dans une "Chemise" humide d'eau.
MessagePublié: 01 PMvMer, 25 Aoû 2010 17:18:05 +000018Mercredi 2009 040540
par hazetek
MessagePublié: 01 AMvJeu, 19 Avr 2012 10:50:50 +000050Jeudi 2009 041040
par Fann02
Merci pour l'info!
MessagePublié: 01 PMvLun, 11 Juin 2012 17:20:33 +000020Lundi 2009 040540
par bzh410
Pour les merco sa sert à rien ! Pas de gouttes d'huile, pas de gouttes de gazoil.... :roll: :arrow: :arrow: :arrow:
MessagePublié: 01 PMvLun, 11 Juin 2012 20:23:54 +000023Lundi 2009 040840
par -gaston-
petit complément, toujours débrancher la batterie avant d'aller faire mumuse au niveau du démarreur surtout avec votre rouleau de fil de fer et la tenaille, ça va faire de jolies étincelles :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
MessagePublié: 01 PMvMar, 19 Juin 2012 22:02:28 +000002Mardi 2009 041040
par pascalo
perso, je me méfi de ces trucs +++. :?
MessagePublié: 01 AMvMar, 31 Juil 2012 09:33:38 +000033Mardi 2009 040940
par rsgqkweekkk
bzh410 a écrit:Pour les merco sa sert à rien ! Pas de gouttes d'huile, pas de gouttes de gazoil.... :roll: :arrow: :arrow: :arrow:
ah bah tant mieux mais par contre coté alternateur ca craint un peu plus, perso j'ai une petite fuite d'huile juste au dessus, du coup je lui ais fait une petit casquette avec un bout de bidon d'huile histoire qu'il prenne pas trop...
MessagePublié: 01 PMvJeu, 30 Oct 2014 23:33:12 +000033Jeudi 2009 041140
par erwan09
Le démarreur ne crains pas trop. Par contre l'alternateur n'aime pas du tous l'huile!
Bonne idée la casquette au dessus pour limiter les projections
MessagePublié: 01 PMvDim, 11 Déc 2016 16:20:03 +000020Dimanche 2009 040440
par naach
pour un véhicule qui n'a rien à voir avec mon vieux hymer , une r12 tl de 76, je n'ai plus de protection demarreur, je pensais à ce genre de protection thermique :
http://www.lrtt.fr/fr/electricite/660-isolation-thermique-demarreur.html
mais bonjour le prix de folie.. une idée alternative??, certains ont essayé ce genre de solution?
Merci !!
Louis
MessagePublié: 01 PMvDim, 11 Déc 2016 17:51:30 +000051Dimanche 2009 040540
par higginspower
Une simple feuille d'inox ?
