si le voyant de préchauffage ne s'allume plus, c'est que tu as un problème sur ton circuit de préchauffage (boougie(s) morte(s), problème de boitier de préchauffage, ...)
un petit tour sur les sujets du forum t'expliqueront comment tester tes bougies et déceller le problème :
http://www.mercotribe.net/phpBB3/viewtopic.php?f=18&t=10687http://www.mercotribe.net/phpBB3/viewtopic.php?f=18&t=5595il te faut en premier tester les bougies pour voir s'ils elles sont toutes bonnes ou si le problème vient du boitier ou des connexions
Pour ce qui est du risque, je ne saurait pas trop te répondre avec précision, mais je pense que ton camion démarre pas sur ses 4 (ou 5?) cylindres, et du coup, c'est jamais bon. Il doit fumer un peu au démarrage ?? Donc je ne parlerai pas de risque vraiment, mais c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux pour ton moteur
