ventilation cabine L 613
Messagepar bozer » 01 PMvMer, 22 Nov 2017 12:14:50 +000014Mercredi 2009 041240
Salut à tous,
Je me décide à faire appel à vos lumières pour un souci de ventilateur cabine. Je me demande de quelle manière je peux tester le moteur de la ventil ( un fil rouge, un noir, un marron) j'ai tenté l'utilisation du + allume cigare (sur le rouge) et de mettre au chassis successivement le noir puis le marron... mais pas de réaction. comme vous pouvez le constater je suis un expert en elec auto :D .
Avant d'en arriver là j'ai bien entendu vérifié l'état de mes fusibles (tous ok). J'ai vérifié si j'avais une tension à l'arrivé sur le potar/interrupteur mais rien.
Le seul guide que j'ai trouvé pour l'instant est le schéma électrique du 508 (ça doit être assez similaire au 613).Mais j'avoue que ça ne m'a pas aidé beaucoup jusque là.
Si une bonne âme avait l'idée d'une procédure efficace afin de cerner le problème je suis preneur.
Bonne journée à tous
bozer
Inscrit le: 01 PMvJeu, 05 Oct 2017 15:25:04 +000025Jeudi 2009 040340
Re: ventilation cabine L 613
Messagepar bozer » 01 PMvDim, 26 Nov 2017 19:56:59 +000056Dimanche 2009 040740
salut à tous,
Bon finalement quand on se sort les doigts, on fini par aboutir...Problème à priori résolu...Pour ceux que ça intéresse la partie ventilo se démonte indépendamment du radiateur, il y a deux vis à enlever de chaque coté du boitier plastique (à la base du boitier) reste plus qu'à tirer dessus (gentiment...). Sans vouloir m'avancer, je pense que 613 et 508 c'est la même config tableau de bord.
Aucune idée comment marquer ce sujet comme résolu.
Bonne soirée
Bozer
bozer
