soufflet levier de vitesse
Messagepar brasov » 01 PMvSam, 20 Mar 2021 20:48:07 +000048Samedi 2009 040840
bonsoir,
le soufflet de mon levier de vitesses est mort...
comment retire le levier pour changer le soufflet, sachant que je n'arrive pas à dévisser le pommeau... :?: :roll:
c'est un mb100
merci.
brasov
Inscrit le: 01 PMvSam, 26 Avr 2014 16:54:47 +000054Samedi 2009 040440
Re: soufflet levier de vitesse
Messagepar etoile80 » 01 PMvSam, 20 Mar 2021 21:34:57 +000034Samedi 2009 040940
salut,le carré ou est gravé la grille de vitesse sur le pommeau s'enlève ou pas ?
Messagepar brasov » 01 PMvSam, 20 Mar 2021 22:04:33 +000004Samedi 2009 041040
non je n'arrive pas à le retirer :evil:
brasov
Messagepar 307DBEIGE » 01 AMvDim, 21 Mar 2021 01:18:06 +000018Dimanche 2009 040140
brasov a écrit:non je n'arrive pas à le retirer :evil:
Même avec du degripant ?
Messagepar brasov » 01 PMvDim, 21 Mar 2021 17:28:37 +000028Dimanche 2009 040540
bonjour,
même avec du dégrippant, ça ne sort pas...
faut dire que le dégrippant, ne monte pas,il redescend le long du levier.
je pense faire un petit trou dans le pommeau et y injecter du dégrippant...
brasov
Messagepar cheb 85 » 01 PMvDim, 21 Mar 2021 19:31:01 +000031Dimanche 2009 040740
Ça saute tout seul pourtant avec une tournevis plat ou le bord d une spatule ?
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvDim, 21 Mar 2021 21:03:28 +000003Dimanche 2009 040940
etoile80 a écrit:salut,le carré ou est gravé la grille de vitesse sur le pommeau s'enlève ou pas ?
voila, le soucis c'est qu'on a toujours pas la reponse a la premiere question :roll:
Messagepar brasov » 01 PMvDim, 21 Mar 2021 21:49:46 +000049Dimanche 2009 040940
j'ai répondu: ce n'est qu'un gravage, il ne s'enlève pas...
merci.
brasov
Messagepar etoile80 » 01 PMvDim, 21 Mar 2021 22:00:37 +000000Dimanche 2009 041040
Bonsoir,c'est surement un pommeau collé,il est pas certain qu'il tienne encore après démontage. il doit être assez simple de désaccoupler le levier par le dessous sans dérégler la commande (155)
Messagepar Pilou62 » 01 PMvDim, 08 Aoû 2021 22:11:30 +000011Dimanche 2009 041040
Réponse tardive pour ceux qui rencontrent le même problème.
Soit tu désaccouples le levier du sélecteur de vitesse , un boulon a desserrer.
Soit tu découpes un manchon dans une botte en cuir , tu la passes sur le levier de vitesse, en bas tu mets 4 vis auto foreuse et en haut un collier de serrage.
J'ai choisi la deuxième solution ...
Pilou62
Inscrit le: 01 PMvVen, 02 Juin 2017 18:09:26 +000009Vendredi 2009 040640
