probleme purge embrayage 508
Messagepar vinsoche » 01 AMvDim, 17 Juin 2018 08:24:58 +000024Dimanche 2009 040840
salut !
apres avoir remplacé l ensemble recepteur / emetteur et flexible de l embrayage , pas moyen de faire ma purge correctement , j ai toujour une pedale qui reste molle :evil: .
j ai ouvert la vis de purge sur le recepteur et fais couler le liquide par le bocal , la gravitation devrai faire le reste et je pense ne plus avoir de bulle d air dans mon circuit ...
dois je faire la pruge avec la pedale enfoncee ou au repos ?
Merci pour vos reponses !!
vinsoche
Inscrit le: 01 PMvSam, 15 Nov 2008 17:00:04 +000000Samedi 2009 040540
Re: probleme purge embrayage 508
Messagepar vinsoche » 01 PMvLun, 18 Juin 2018 16:16:17 +000016Lundi 2009 040440
j ai essayé de puger du bas vers le haut a l aide d une seringue :
la pedale est un peu dur en en fin de course mais elle ne remonte pas toute seule , je pense que ma purge est loin d etre finie pourtant le LDF remonte bien dans le bocal jusqu a déborder ...
que puis je faire dans mon cas ? meci pour vos idees
Un breton c'est comme un sac poubelle... Plus il est plein et mieux il tient debout !!
vinsoche
Messagepar Crocozorus » 01 PMvLun, 18 Juin 2018 17:16:40 +000016Lundi 2009 040540
Salut ! Pour faire avancer le liquide il faut que tu te serve de ta pédale pour pomper le liquide jusqu'au récepteur. Le problème est que quand tu relache la pédale l'air rerentre dans le récepteur par la vis de purge il faut donc connecter au teton de purge un petit tuyau (genre tuyau de lave glace) que tu mets dans une bouteille avec un fond de liquide ca évite que l'air remonte.
Sinon il existe des systemes tout fait avec un tuyau et clapet anti retour comme ca :
https://www.amazon.fr/lzndeal-Purgeur-v ... ref=plSrch
Amuse toi bien ;)
J'achète mes sous-pulls chez Yohji Yamamoto !
Crocozorus
Messagepar vinsoche » 01 PMvLun, 18 Juin 2018 17:26:42 +000026Lundi 2009 040540
merci pour ta réponse !!
j ai egalement essayé avec un systeme pour purger seul ( ce systeme dont u me parle ) mais le probleme reste !! :evil:
une bulle d air peut elle resté dans l emetteur ou le recepteur ?
j essayerai demain de refaire la purge mais pour aujourd hui c est deja pas mal , je me suis assez pris la tete !! :mrgreen:
vinsoche
Messagepar Crocozorus » 01 PMvJeu, 21 Juin 2018 16:43:43 +000043Jeudi 2009 040440
Normalement l'air doit partir quand tu pompe avec la pédale je n'ai jamais vu le cas d'une bulle persistante mais je ne suis pas un spécialiste de la purge mais peut etre que quelqu'un d'autre a déja été dans ton cas !?
Crocozorus
