Page 1 sur 1
Quelle huile pour un Mercedes 711d
Publié:
01 AMvMar, 23 Juin 2020 11:06:09 +000006Mardi 2009 041140
par Gawa
Bonjour !
Pour bien faire les choses sur mon nouveau camion J’aimerai faire mes vidanges avant de bouger .
Alors ça va paraître con comme question
Mais comment savoir qu’elle huile je dois mettre sur mon Mercedes 711d ?!
Boîte de vitesse ?!
Direction Mécanique ?!
Servo de direction ?!
Embrayage et l’installation freinage ?!
Pont AR ?!
Et huile moteur ?!
Merci Pour votre aide
Re: Quelle huile pour un Mercedes 711d
Publié:
01 PMvMar, 23 Juin 2020 13:48:46 +000048Mardi 2009 040140
par etoile80
- contenances609.jpg (86.45 Kio) Consulté 3937 fois
Publié:
01 PMvMar, 23 Juin 2020 16:04:58 +000004Mardi 2009 040440
par Gawa
etoile80 a écrit:contenances609.jpg
Merci étoile80
Comment t’a chopé ce récapitulatif de contenances ?!
Ta un 711d ?!
Publié:
01 PMvMar, 23 Juin 2020 18:47:45 +000047Mardi 2009 040640
par Gawa
Bon j’ai chercher sur internet et en magasin feu vert , narauto etc ...
Je trouve pas l’huile pour la direction mécanique , Servo de direction et l’huile de boîte
Pour la boîte à vitesse ont me dit que c’est la même que celle du pont ?!
Publié:
01 PMvMar, 23 Juin 2020 21:33:49 +000033Mardi 2009 040940
par STF
Gawa a écrit:Ta un 711d ?!
Etoile a tout, c'est un peu comme Chuck Norris, mais avec les Mercedes
(et je suis sûr qu'en Merco, Chuck n'arrive pas à la cheville d'Etoile
Tu as été voir une concession ? Mercedes par exemple
C'est pas toujours plus cher, tu auras de la bonne huile, et tu seras sûr d'avoir la bonne
Publié:
01 PMvMar, 23 Juin 2020 21:56:27 +000056Mardi 2009 040940
par Gawa
J’avoue qu’il est vraiment bon dans le domaine
Oui je vais aller chez Mercedes si je trouve pas ailleurs . Mais c’est vrai que je voulais éviter la concession pour pas payer un bras une huile ou tu peux trouver la même ailleurs pour moins cher
Au faite ce soir Quelqu’un m’a conseillé Dblub ou Dllub quelqu’un a des retours de ce site ?!
Publié:
01 PMvMar, 23 Juin 2020 22:05:39 +000005Mardi 2009 041040
par STF
Pas moi, désolé..
Publié:
01 PMvMar, 23 Juin 2020 22:08:34 +000008Mardi 2009 041040
par Gawa
STF a écrit:Pas moi, désolé..
Ok Merci
Publié:
01 AMvMer, 24 Juin 2020 08:34:48 +000034Mercredi 2009 040840
par Redhunter
L'huile de boîte (pour transmission hydraulique ou atf est rouge, bien que ce soit une boîte mécanique), tu regarde dans ta boîte de quelle couleur est l'huile.
C'est l'huile est appelée communément dexron II ou III.
Sinon huile pour boîte de vitesse.
L'huile de pont, (SAE 90)ou 80W90.
Ce ne sont PAS les mêmes huiles.
Donc si "on" te dit que ce sont les mêmes, ce n'est pas exact.
La dexron et la 80w90 se trouvent partout sous n'importe quelle marque.
Sinon => merco comme dit au dessus, ils ont les huiles exactement préconisées pour ton camion, un peu plus cher oui, mais quand on ne connaît pas, au moins on est sûr...
Publié:
01 AMvMer, 24 Juin 2020 09:32:30 +000032Mercredi 2009 040940
par Gawa
Le truc c’est que j’ai trouvé la Dexron 2 ou 236.2 ( Référence de feuille que étoile80 a posté) Mais le souci c’est qu’il est mentionné que Ce sont des huiles pour boîte automatique c’est pour ça je comprend pas .
Ok merci pour l’info
Oui si je suis pas sure je vais aller à la concession Mercedes
Publié:
01 AMvMer, 24 Juin 2020 09:43:44 +000043Mercredi 2009 040940
par Redhunter
Dexron II chez Mercedes même pour les boîtes mécaniques pour 609/711...
Ne me demande pas pourquoi, je ne sais pas, c'est comme ça, et je disais que l'huile de boîte et de pont ne sont pas les mêmes sur ces modèles, par contre SAE 90 et 80w90 sont équivalents, comme ATF et dexron.
Publié:
01 AMvMer, 24 Juin 2020 11:06:07 +000006Mercredi 2009 041140
par Gawa
Oui je vais voir directement avec Mercedes pour être sure de mon coup .
Oui c’est ce que j’ai compris parce que le gars voulait me vendre ça [url]
https://www.norauto.fr/p/huile-de-boite ... Name=48607[url]
Je lui ai dit que ça correspond pas avec les indications recommandées par le constructeur pour le modèle de mon camion .
Alors il m’a dit que les huiles évoluent et maintenant elles sont multitâches bref par doute je l’ai pas prise voilà
Publié:
01 PMvMer, 24 Juin 2020 12:01:33 +000001Mercredi 2009 041240
par Redhunter
Oui pour le pont c'est bon, pour la boîte c'est plus souvent ATF/dexron, c'est la couleur qui le dira ou chez merco effectivement, parfois un coup de fil au magasinier suffit si il est de bonne composition...
Publié:
01 PMvMer, 24 Juin 2020 12:32:15 +000032Mercredi 2009 041240
par Gawa
Redhunter a écrit:Oui pour le pont c'est bon, pour la boîte c'est plus souvent ATF/dexron, c'est la couleur qui le dira ou chez merco effectivement, parfois un coup de fil au magasinier suffit si il est de bonne composition...
Oui c’est ce que je vais faire pour en savoir plus
Publié:
01 PMvMer, 24 Juin 2020 23:08:58 +000008Mercredi 2009 041140
par STF
Et en règle générale, il vaut mieux suivre les préconisations du constructeur que les grandes habitudes pour ce type d'huile, par ex encore différent, dans ma bagnole, le constructeur préconise de l'huile moteur, de la 10w40, c'est étonnant, mais si tu mets de l'huile de boite classique, tu vas la flinguer
Publié:
01 PMvJeu, 25 Juin 2020 22:25:29 +000025Jeudi 2009 041040
par etoile80
salut,quoique que l'on vous disent pour les boites de vitesses G2/27-5,il est IMPERATIF de mettre de l'ATF ou DEXRON et c'est 3,4 litres !!!!!!!!!!!
les matériaux utilisés pour la synchronisation ne supportent pas une huile plus épaisse ou avec des caractéristiques différentes !
Publié:
01 PMvVen, 26 Juin 2020 15:16:04 +000016Vendredi 2009 040340
par Redhunter
Voilà, c'est bien ce que je pensais.
Toujours au top étoile !
Merci.
Publié:
01 PMvVen, 26 Juin 2020 20:31:35 +000031Vendredi 2009 040840
par Gawa
etoile80 a écrit:salut,quoique que l'on vous disent pour les boites de vitesses G2/27-5,il est IMPERATIF de mettre de l'ATF ou DEXRON et c'est 3,4 litres !!!!!!!!!!!
C’est bon à savoir ! Merci étoile80
