merci pour ta réponse.
Je vais essayer d'apporter des éclaircissements.
Je veux parler d'une partie cylindrique du pont qui se termine par la tulipe à 6 trous, là où vient le flector, puis la transmission arrière. C'est cette partie que j'aimerais pouvoir bouger. En effet, les vis de transmission sont cotés pont et ne peuvent sortir comme elles sont longues. Et je souhaite les récupérer.
Au niveau du nez du pont, à l'intérieur, il y a des roulements. C'est ce que je compte dé serrer au moyen d'une douille, de façon à désaccoupler ce cylindre.
Or, on m'a dit qu'il fallait une douille à 4 ergots :
- serveimage.jpeg (16.04 Kio) Consulté 4101 fois
Donc j'aimerais que des personnes qui ont déjà fait ça me conseille, est ce une douille comme ça qu'il faut? Où la trouver? Quelle taille exacte prendre? (le diamètre intérieur du pont est de 43mm)
est ce que quelqu'un aurait une vue éclatée de ces roulements?
par avance, merci
