fuite boite de vitesse b110
Messagepar seb. » 01 PMvVen, 11 Juil 2014 18:41:50 +000041Vendredi 2009 040640
salut à tous,
J'ai des fuites d'huile sur ma boîte de vitesse, et cela ne vient pas des joints comme j'ai pu le penser au début, aucun suintement.
J'ai donc observé la chose de plus près à plusieurs reprises, j'ai bien essuyer la boîte et pu voir d'où ça venait. L'huile fuit par des "je ne sais pas ce que c'est"! C'est comme des têtes de vis, mais rondes sans aucune prises pour une quelconque clé...le corps de cette pièce à l'air conique!
A côté de ces 2 pièces, on peut voir des boulons. L'huile ne pisse pas par là. Ils se dévissent avec une clé de 10, et quand on les retire complètement...il ne se passe rien, pas une goutte d'huile n'en sort!
Avez vous des idées...?
seb.
Re: fuite boite de vitesse b110
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvVen, 11 Juil 2014 23:31:05 +000031Vendredi 2009 041140
on dirait des tiges serties dans la boite.
Te tracasse pas pour ça... et continue à panser de temps en temps avec un chiffon propre.
Il est bien beau ton carter de boîte de vitesse. Bien propre ;-)
Messagepar seb. » 01 AMvSam, 12 Juil 2014 11:39:39 +000039Samedi 2009 041140
oi on dirait des tiges serties dans la boîte mais ça fuit quand même pas mal dans le temps, car il y a quelques temps quand j'ai fais le niveau de boîte il en manquait quand même pas mal!
seb.
