Merci des "tuyaux" Marcello
En fait, j'ai remplacé le tuyau parce que l'ancien était très colmaté au gun-gum et collier justement.. lorsque je suis allé au CT, le type m'a refoulé parce qu'il ne pouvait mm pas mesurer la pollution en sortie de pot (trop de fuites entre le collecteur et le silencieux..). C'est pour ça que j'ai changé par un tuyau en bon état..Et à la contre visite, le mm type a pu faire sa mesure de pollution, et m'a dit qu'il n'y avait à priori pas de fuite..
Et avant toute cette opération, le moulin tournait bien... malgré quelques bruits d'échappements..
Je vais qd meme revérifier demain au niveau du raccordement sortie de collecteur-tuyau, là ou 2 grosses bagues et 2 boulons serrent le raccord (c'est là que j'ai galerer à faire le serrage...). De l'autre côté, raccord tuyau-silencieux avant, j'ai mis du gun-gum et le gros collier d'origine bien serré autour..Et là, c'est facilement accessible, j'ai checké, pas de fuite.
Et pour être complet sur cette modif de tuyau, au final, j'ai remarqué que mon silencieux av pendouille moins, a moins de jeu, ainsi que toute la ligne d'échappement..elle est legerement "remontée"..Ca parait mieux, mais je ne suis pas sur au final..
J'hésite du coup à colmater l'espace entre les deux bagues de serrage du haut du tuyau avec gun-gum, meme si j'ai l'impression que ça ne fuit pas..
