Bonjour à tous,
Question assez basique mais...... sur mon 207D de 1980, je n'arrive pas à démonter le carter de mon calorstat ! Après avoir enlever la durite d'air (avant le filtre à air) et celle qui relie le radiateur au calorstat, j'ai toujours des problèmes d'accessibilité, gêne du ventilo, clé à pipe qui passe pas .. bref, avez vous une technique autre que celle de tomber le moulin ? merci par avance
