par red-x » 01 PMvJeu, 28 Mai 2009 20:15:10 +000015Jeudi 2009 040840
Bonjour les mercotistes,
J'ai une fuite à 2 endroits au niveau de l'entrée des tuyaux d'injecteur dans la culasse, donc je vais devoir enlever mon cache-culbuteur pour trouver d'ou cela vient (d'ailleurs si certains ont une idée).
Du coup comme il a 300000, j'vais en profiter pour faire tarrer mes injecteurs et regler mon jeu de soupapes, et là j'aurais besoin de conseil.
Pour l'ordre pas de souci :
cyl 1 Adm 3 ech 4
cyl 3 Adm 4 Ech 2
cyl 4 Adm 2 Ech 1
cyl 2 Adm 1 Ech 3
Pour le jeu OK : 0.3 à l'échappement 0.2 à l'admission et à froid bien sur.
Pour le reglage de la soupape ça va. Quoique, faut-il des clés coudés ou une clé simple suffit-elle?
Le principal HIC c'est pour mettre mes pistons (ou les soupapes d'échappement) à la bonne position :
Le PMH est-il reperré sur le bloc moteur, et d'ailleurs c'est la bonne position ou y'a t il un décalage à faire.Une fois le premier cylindre fait, comment je passe au 2éme.
Merci pour vos éclairages avertis!!!!
Et petite question con, les soupapes d'admission coté admission et d'échappement coté échappement... (désolé!)
