neun a écrit:peut on resouder la tige filté de la bougie de préchauffage? parce que j'ai cassé un sur une neuve alors sa fais chier et en plus y a 2 qui ne vienne pas.
En generale quand c'est pété c'est mort si tu soudes tu vas changer la résistance et ta bougie ne fonctionnera plus comme les autres
Il faut les démonter avec une douille série longue et bien l' emenchée a fond sur la bougie . si tu ne veut pas etre embeter pour la sortir tu mets de la graisse dans la douille comme ca la bougie reste dedans . pour le montage de la 5Eme ( la plus chiante c'est pareil tu prendes une douille pleine de graisse et tu mets ta bougie dedans comme ca elle ne tombe pas le mieux apres c'est d'avoir un cardant ca va mieux )
Si tu n'arrive pas a démonter mets du WD40 attend 1/2 heure et fait chauffer ton moteur ca devrait venir
@+Popeye
