Savez vous ce qu'est le point de comutation d'une sonde ?
Je m'explique :
Quand on regarde les sondes sur les sites de pièces auto, il est a chaque fois indiqué un point de comutation en degrés (55, 80,120...)
savez vous a quoi il correspond ?
Mon problème est le suivant :
J'ai monté une jauge de température accessoire neuve, et une sonde (neuve) mais provenance inconnue.
Si je me fie à la jauge, mon moteur monte lentement (et encore, 2 ou 3min) en température sans régulation (l'aiguille fini par se caler au max).
J'ai de gros doutes sur le fait que mon moteur chauffe, car j'ai tout contrôlé : le thermostat, le radiateur, le LDR est neuf et la pompe a eau aussi.
Merci !
