Vidange complète LdR 207D
Messagepar matheous » 01 PMvLun, 26 Nov 2018 14:21:58 +000021Lundi 2009 040240
Je suis parti faire mon tour du monde et me voici en Géorgie où je compte passer l'hivers avec mon vieux 207d de 1978. Pour l'instant, il est tout ce qu'il y a de plus stable. En voulant refaire la vidange de circuit de refroidissement (pour mettre un antigel puissant), je me rends compte qu'en dévissant uniquement la vis de purge du radiateur, je ne vide pas l'intégralité du liquide, je vide environ 4L, voir mois, alors que je devrais en récupérer presque 10. Je me demandais s'il y a pas une vis de purge sur le bloc moteur directement. On m'a volé ma RTA en route du coup je ne peux pas vérifier dessus :-( J'avais bien fait cette vidange l'année dernière avant de partir mais, ... je ne me souviens plus de l'existence d'une telle vis.
J'ai carrément démonté le bloc thermostat et, effectivement, la durite entre le thermostat et le moteur reste pleine de liquide, j'ai bien pompé à la main sur les autres durites mais ça ne suffit pas.
Ma question est la suivante : Y'a t'il une vis de purge sur le bloc moteur ? Si oui, à quelle endroit ? Sinon, comment se fait t'il que je n'arrive pas à récupérer mes 10l ?
PS: j'ai fais la vidange à froid, mais sans thermostat dans le bloc et avec le couvercle du radiateur ouvert. Logiquement, tout aurez dut s'écouler... non ?
matheous
Inscrit le: 01 PMvLun, 26 Nov 2018 13:58:56 +000058Lundi 2009 040140
Re: Vidange complète LdR 207D
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvMar, 27 Nov 2018 18:05:32 +000005Mardi 2009 040640
Salut, t'as un camarade qui est passé par là y a pas longtemps, peut-etre saura-t-il te renseigner?
viewtopic.php?f=89&t=43103
et si tu veux choper virutellement ta rtd volée va faire un tour dans la section DIY de méca, y a quelques truc ;)
Messagepar etoile80 » 01 PMvMer, 28 Nov 2018 18:35:53 +000035Mercredi 2009 040640
salut,si mes souvenirs sont bon il doit y avoir un bouchon sur le bloc au dessus du démarreur
