Ralentis instable à chaud - 310D de 1993
Publié: 01 AMvVen, 12 Oct 2018 11:48:14 +000048Vendredi 2009 041140
Bonjour à tous,
Je viens vers vous car après avoir parcouru le forum je n'ai pas trouvé de réponses à mon problème que je vous explique :
La semaine dernière j'ai fais ma vidange (10W40)+ filtre GO + filtre AIR + filtre huile sur mon 310D.
Tout s'est bien passé, j'ai un peu galéré à redémarrer ( pas assez de GO dans le filtre ) mais il est repartis comme en 40. J'ai fais un tour, nickel. Puis, à un feu ( moteur chaud ) le ralentis est devenus super bizarre : il est plus bas que d'habitude, puis se remet bien 0,5sec, et re ralentis. Genre comme s'il était sur le point de caler, le moteur tremble mais reprends.
Un coup de gaz, il se remet d'aplomb. re un coup de gaz, et il redéconne.
J'ai vérifié le niveau d'huile, j'en avait trop mis, j'ai enlevé le surplus. J'ai vérifié que mon filtre GO était bien mis, avec les joints, OK.
Petite précision, je sais pas si c'est lié ( j'apprends la mécanique sur le tas ^^), mais quand je met le contact, le voyant de chauffe met 1min à s'allumer mais pour démarrer je dois juste attendre 10sec.
Problème de bougies ? Le boitier de commande de préchauffe ?
Merci de m'éclairer
Merci de m'éclairer
