Pompe hp vito 112cdi
Publié: 01 PMvSam, 01 Sep 2018 18:50:20 +000050Samedi 2009 040640
Bon,me revoila avec ce filou de vito...
Je comptais le vendre en l etat avec pompe hp hs ,j ai rapatrié le vehicule chez moi et pour ne pas avoir de regrets,j ai voulu y regarder de plus prés!
Ce tantôt,j ai donc démonté la boite a air,le support moteur pour avoir accés a la pompe et surtout voir d ou vient la fuite de gasoil.Alors lorsque je presse la poire d amorçage,je vois bien que la fuite(trés importante )vient de la tete de pompe et coule aprés direct sur la courroie acc.Pour dévisser le couvercle et avoir accés au joint ,il y a 4 vis accessibles mais on ne peut en enlever que 2...les autres sont bridées (ça aurait été trop facile).Pour les retirer ,il faudrait devisser légèrement la pompe et la retirer genre 1 cm,pas plus.Et j ai pas forcément l envie et les compétences de tout sortir.
En gros ,je peut dans un premier temps juste changer le joint du couvercle ? (C est sur que la fuite provient de la)Sans sortir toute la pompe?
Merci par avance des réponses,j ai regardé vite fait sur le net mais bon,ici y a des pros
