AIDE vidange liquide refroidissement 508
Publié: 01 PMvJeu, 15 Mai 2014 14:11:43 +000011Jeudi 2009 040240
salut a tous je voudrai faire ma vidange complète liquide radiateur et moteur pour ca je pense pas avoir de soucis a par une question ou est le robinet de réglage chauffage ?
pour remplir le nouveau liquide ya t'il une vis de purge pour chasser l'air ou sa ce fait seul ?
sur le manuel il parle de faire a le remplissage sans dépasser les 50°c , a quel moment on le monte a 50°c je ne comprend pas le proceder
ensuite une fois rempli je referme ca ok je fais tourner le moteur thermostat ouvert ca veut dire aiguille sur 90°c et je stop? puis fait l'appoint temperature chuter
si quelqu'un a le proceder plus clair sa m'aiderai si ya moyen d'avoir la revue technique aussi
