Mon 410D étant sur cale, j'aimerais tester la bonne circulation du circuit de refroidissement. Par contre je ne sais pas a quelle position se trouve l'aiguille de temp sur le mano lorsque on atteint les 80° d'ouverture du calorstat.
Je l'ai fait tourner au ralenti un long moment mais la temp monte tout doucement et j'aimerais éviter de vider mon réservoir pour atteindre la bonne temp.
En le laissant tourner 1h au ralenti je suis juste monté au milieu de la 2éme et troisiéme barre blanche (Aiguille horisontale).
De plus ou se situe la marque du Maxi de LDR dans la tubulure de remplissage du radiateur. Je n'arrive pas à savoir si c'est mon moteur qui bouffe de l'eau (Pas de fuite apparente) ou si je met trop de LDR et qu'il se barre par la durite de trop plein quand il est chaud.
Merci pour vos réponses
