salut,
J'ai un petit souci avec ma jauge de gazoil sur un 609, l'aiguille reste toujours sur le max. je croyait que c'était la jauge elle-même et je l'ai donc changée mais le problème persiste ?
quelqu'un a une idée ?
Merci.
Salut, il faut vérifier les connexions au cul du mano, branchement, alimentation, etat des cosses, des fils, et voir si il y a pas une masse quelque part.
Si la jauge est neuve je vois que ça.
Edit: c'est possible que le mano soit H.S.
niko54 a écrit:A quoi sont relié les 2 fils arrivant au réservoir ? ( +12V et retour au compteur ? )
niko54 a écrit:Lorsque je mesure la résistance (hors tension) au bornes de la jauge, j'obtient 0 ohm et ce quelque soit la position du flotteur. Normal ou non ?
