[RESOLU]Re: claquement a la décélération 507D
Publié: 01 PMvSam, 06 Jan 2018 20:53:37 +000053Samedi 2009 040840
Bien le bonsoir et merci pour toutes ces infos
donc de l'avancement : le vilo bloqué c'étais bien du a un rapport engagé Aie une demis journée de travail pour lire sur le forum que j'ai une vitesse .....
Donc j'ai pu continuer et vérifier le jeu des soupapes plusieurs fois et la tension de la chaine jai bien entre 6° et 8 ° et la je me pose de plus en plus de question sur la vérification de la tension de la chaine.
Je faisait avec ta méthode rsqqkek (c'est a dire caler l'aac sur la marque et mesure du décalage ) demain j'essayerais de mesurer ses fameux deplacement avec un comparateur mais sur la rtd 207 307 la methode est un peut différente
la effectivement ca a l'air pas tres clair...
"faire virer le moteur" tourner le moteur
"déterminer le repérè de l'aac" ok je le vois mais comment je le détermine? pour quoi faire si apres on tourne le vilo pour amener la supape en position fermée?
je vais essayer de le faire en suivant l'autre rtd^^
Peut etre que ma chaine est trop alongée et c'est ce qui crée le bruit?
merci encore une fois pour les précieux scans =)
