Si la chaine claque c'est que le tendeur est désamorcé ou il est mort ( c'est tres rare ) est ce que tu es sure que c'est la chaine ?? .Une chaine qui claque ne veut pas dire qu'elle est morte . pour voir si une distribution est usée il faut faire un controle du calage au point mort haut et vérifier l'ecart sur la poulie de villebrequin.
Pour vérifier le tendeur , tu le démonte et tu regardes si tu peux l'enfoncer a la main . Si c'est le cas il est soit désamocée soit Hs .Pour le réamorcer , tu le trempe complement dans de l'huile moteur et tu pompes jusqu'a se soit tres dur et que tu ne puisse plus le bouger . tu remontes comme ca .Tu verras si il y a du mieux
rootsfarmer a écrit:J'aurai juste une question concert le couple de serrage du tendeur de chaînes svp ?
Alibabel a écrit:Bonsoir,
D'après le manuel de P. Russek le tendeur est serré à 8 m.Kg alors que dans la RT, le couple de serrage est donné pour 6.5 m.Kg.
