Echapement James Cook 310D
Messagepar justpourlapai » 01 PMvVen, 24 Aoû 2018 14:53:02 +000053Vendredi 2009 040240
Salut tout le monde,
juste une question ( peu t être un peu conne... :oops: )
quand vous taper à la main sur le silencieux d'un 310D, est ce qu'on entends un truc greloter dedans? parce que moi ça grelote sévère...
je m'explique,
depuis que j'ai acheté le camion, j'ai une vibration un peu gonflante qui revient toujours...
j'ai cherché partout dans le camion... dessous, dessus, resserré tout les boulons possible et imaginable, passer ma main dans tous les recoins, pour trouver un ressort, un axe ou autre qui aurait du jeu, mais non, la vibration est toujours là...
mais je me suis rendu compte que la vibration n'existe pratiquement pas à froid et il me semble qu'elle s’amplifie avec la température du moteur... et elle apparait toujours à un certain régime moteur.
régime bas pas de vibration
régime haut pas de vibration, mais entre les deux ya vibration....
du coup je suis passé sous le camion, et en donnant des coups dans le silencieux à la main, on entend que ça grelote la dedans, je pense qu'il serait bon de changer le silencieux, surtout que pour 40€ ce serait con.
merci d'avance.
justpourlapai
Inscrit le: 01 PMvMar, 04 Mai 2010 13:13:34 +000013Mardi 2009 040140
Re: Echapement James Cook 310D
Messagepar Alibabel » 01 AMvLun, 27 Aoû 2018 11:20:23 +000020Lundi 2009 041140
Est-ce que le bruit disparait si tu immobilises le silencieux ou le tube en amont ? Sur mon 210D, j'avais le même problème et c'était le boulon de fixation du support du silent bloc du tuyau d'échappement (vers le pot de détente) qui cognait contre la partie métallique. En fonction du régime et des vibrations, ça claquait plus ou moins fort.
Mais bon d'après ce que tu dis, ton bruit est surtout localisé vers le silencieux...
Alibabel
Messagepar justpourlapai » 01 PMvLun, 27 Aoû 2018 12:23:23 +000023Lundi 2009 041240
bon j'ai mon collègue mécano, qui me dit que c'est pas bien normal qu'il y ait un truc qui grelote dans le silencieux quand je tape à la main dessus...
quand je vais sur oscaro, il me propose un silencieux milieu et un arrière...
j'ai beau regarder sous le camion, je n'ai pas de silencieux à l'ar... y aurait des 310D avec deux silencieux?
justpourlapai
Messagepar Nikita04 » 01 PMvLun, 27 Aoû 2018 15:19:22 +000019Lundi 2009 040340
Oui, y a des 310D avec silencieux primaire et silencieux secondaire. Teilekatalog avec mon VIN (un 310D aussi) me donnent ces schémas : ici sans silencieux primaire et avec silencieux primaire.
Nikita04
Messagepar McFly13 » 01 PMvMer, 29 Aoû 2018 15:48:14 +000048Mercredi 2009 040340
Question subsidiaire,
Sur mon 207 1983, le tuyaux d’échappement après le silencieux est percé de corrosion. u coup j'en ai commandé un neuf (mercopièces).
Pensez-vous que je doive avoir des scrupules à ne pas remplacer le silencieux en préventif, vu l'age du cam's?
Mcfly13, 207D James Cook 1983
McFly13
Inscrit le: 01 AMvLun, 23 Mai 2016 09:57:15 +000057Lundi 2009 040940
Messagepar justpourlapai » 01 PMvMar, 04 Sep 2018 16:56:08 +000056Mardi 2009 040440
vu le prix d'un silencieux sur oscaro... moi je le changerait... mais bon...
du coup j'ai commandé mon silencieux et je viens de le recevoir... mais je suis un peu embêté:
celui qui est monté sur le camion à un diamètre de 200mm environ, alors que celui que je viens de recevoir fait plutôt 180mm de diamètre, vous en pensez quoi? c le bon? la longueur est bonne...
justpourlapai
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvMar, 04 Sep 2018 20:12:08 +000012Mardi 2009 040840
justpourlapai a écrit: je suis un peu embêté:
ah ces chinois
ils rognent sur tout....
- la durée des piles de montres
- la longueur des câbles USB
- la largeur des silencieux de Merco
Trump aurait-il raison de les taxer davantage ?
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvJeu, 06 Sep 2018 13:22:34 +000022Jeudi 2009 040140
t'es mauvaise langue, s'il en tourne le pot vient de pologne..
Messagepar McFly13 » 01 PMvJeu, 06 Sep 2018 18:57:43 +000057Jeudi 2009 040640
justpourlapai a écrit:vu le prix d'un silencieux sur oscaro... moi je le changerait... mais bon...
convaincu, cela m'évitera d'y retourner. Et au démontage, voilà la rouille qui s'est effritée...
McFly13
Messagepar justpourlapai » 01 PMvVen, 07 Sep 2018 13:12:52 +000012Vendredi 2009 040140
rsgqkweekkk a écrit:t'es mauvaise langue, s'il en tourne le pot vient de pologne..
hein???
non mais sérieux... ya un risque que ça déconne ou je peux le monter...
et c'est du made in ITALIA!!
justpourlapai
Messagepar higginspower » 01 PMvLun, 10 Sep 2018 20:26:16 +000026Lundi 2009 040840
Salut, je pense pas qu'il y ait grand risque, c'est de l'adaptable...
Sur mon Vito j'ai changé mon catalyseur a une époque et il était pas exactement identique a l'origine mais 400€ au lieu de 1000€ chez merco, j'ai pas fait ma fine bouche ! 5 ou 6 ans après j'en suis content...
higginspower
Messagepar justpourlapai » 01 AMvDim, 21 Oct 2018 10:32:56 +000032Dimanche 2009 041040
bon et bien il est changé, et la vibration n'existe plus!!!! trop de la balle!!!
je n'en reviens pas... l'ancien proprio du camion a bien du ce faire chier tout ce temps avec cette vibration!
juste le silencieux, 34€ chez oscaro... certes, c'est bien la merde à changer coucher sous le camion... mais bon, maintenant c'est fait, et ça roule!
justpourlapai
