casse paliers d aac om 615
Messagepar jony » 01 PMvSam, 20 Oct 2018 18:44:19 +000044Samedi 2009 040640
j'ai une ptite question. $ur une 220d d'un pote , le moteur a fait un bruit bizarre et a calé . on a démonté le cache culbuteur et vu que les 2 paliers coté distri était cassés . en faisant tourner le vilebrequin l aac se leve et n appuie plus sur les culbuteurs.
quelle pourrait etre la cause de la casse et quels dommages collatéraux pourrait il y avoir?
jony
Inscrit le: 01 PMvDim, 19 Oct 2008 13:05:20 +000005Dimanche 2009 040140
Re: casse paliers d aac om 615
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvMar, 23 Oct 2018 12:31:12 +000031Mardi 2009 041240
tcho
quelle année ?
photo ?
Messagepar jony » 01 PMvMer, 24 Oct 2018 19:56:52 +000056Mercredi 2009 040740
salut!
je sais pas l année mais au moins 1980 je dirais...
j ai pas de photo mais ca:
http://mb-teilekatalog.info/images/Imgs ... 920604.png
pieces n 200 les 2 coté pignon sont fendues et ne maintiennent plus l arbre
le vilebrequin tourne bien mais c l arbre a came qui se souleve au lieu d appuyer sur les culbuteurs vu qu'il n est plus maintenu par les paliers
je me demandais s'il y avait un risque que les soupapes ou les bielles aient pris un coup , s'il est possible sans déculasser de savoir ce qu'il s est passé et de juste changer les paliers pour que ca reparte
jony
Messagepar Oh_Marcello » 01 AMvVen, 26 Oct 2018 04:52:42 +000052Vendredi 2009 040440
si elle a pas trop de kils ça vaut le coup
je sais pas si il faut déculasser pour remplacer les 3 paliers.
Messagepar Iskah » 01 AMvVen, 26 Oct 2018 09:17:50 +000017Vendredi 2009 040940
Les vis qui tiennent les paliers sont celles de la culasse aussi, mais logiquement si on les devisse il n'est pas necessaire de toutes les retirer, la culasse devrait rester serree avec les autres vis.
En revanche il serait probablement bon de les remplacer par des neuves pour pas resserer des vieilles et risquer de les peter.
La question etant est ce quil risque dy avoir des dommages en dessous... ca je ne saurais pas trop repondre.
Peut etre remplacer les paliers et faire tourner a la main pour voir ce que ca donne.
Si besoin de pieces jen ai en stock en idf... envoi possible.
Edit : cela dit c'est etrange que des paliers cassent comme ça. Cest possible un blocage au niveau des soupapes ?
Iskah
Inscrit le: 01 AMvDim, 03 Avr 2016 07:23:39 +000023Dimanche 2009 040740
Messagepar jony » 01 PMvVen, 26 Oct 2018 18:26:48 +000026Vendredi 2009 040640
oui c ca la question que jme posais , si les paliers ont pu casser tout seul ou si quelque chose de cassé en dessous aurait pu mettre un coup dans l aac...
le pote a un autre moteur mais on ne sait pas dans quel état il est donc c'est plus simple de changer les paliers si ca peut suffire que de monter un autre moteur douteux...
merci pour vos réponses en tout cas!
jony
Messagepar Iskah » 01 AMvSam, 27 Oct 2018 07:51:27 +000051Samedi 2009 040740
De toute façon tu ne risques pas grand chose a changer les paliers et tourner a la main. Si il y a un blocage en dessous tu va vite t'en apercevoir.
Tiens nous au courant c'est toujours interessant !
Bon courage à toi
Iskah
Messagepar loiseleur » 01 AMvSam, 27 Oct 2018 09:33:11 +000033Samedi 2009 040940
Iskah a écrit:Cest possible un blocage au niveau des soupapes ?
Si la soupape tape dans le piston par exemple.
Mais c'est plutôt la soupape qui aurait du ramasser...
Messagepar jony » 01 AMvSam, 24 Nov 2018 07:53:00 +000053Samedi 2009 040740
C bon , changement des paliers et de l aac ca tourne nickel on ze road again!
jony
Messagepar Iskah » 01 AMvLun, 26 Nov 2018 10:13:46 +000013Lundi 2009 041040
Impec. Jte souhaite que ça dure alors :)
Iskah
