Augmentation debit pompe sur OM601/2
Messagepar easyrider » 01 PMvSam, 03 Fév 2018 12:44:53 +000044Samedi 2009 041240
Salut, j'ai trouvé quelques topics sur l'augmentation de la richesse sur la P.I., je fais partager, apparament ca annonce plus de peche et une diminution de la consomation.
http://mercedes190.forumactif.com/t2622 ... t-de-la-pi
http://mutante.free.fr/www/forum/topic.php?id=2764
"Alors tout d'abord il faut que tu est accès à la pompe à gasoil,donc pour cela il faut enlever l'emplacement de filtre à air (4 écrous de 10),ensuite tu verra la pompe à injection de profil.
A l'arrière de la pompe à injection il y a une flasque vissé avec 6 vis plates (il faut un tournevis court), une fois cette flasque enlevé(de l'huile sort) tu a accès au entraille de la pompe.Tout en bas de la pompe tu as une vis avec un contre-écrou,tu désserre le contre-écrou et deserre la vis d'1,5 tour et ensuite resserre le contre écrou,surtout ne touche pas a la grosse vis au milieu de la pompe à injection(c'est la vis de régime max).Ensuite tu n'a plus qu'a remonter en suivant les étapes dans le sens inverse.
Si sa fume faudrai serré la vis jusqu'a ne plus avoir de fumé.J'espère avoir été clair.bonne chance"
La il dit "bonne chance", ca donne moin envie :D
"sur l'arrière de la pompe ou il y a l'écrou et la capsule celà peut te servir à augmenter le débit de pompe , tu le dévisses tu vas voir ton ralenti augmenter, il faut y aller tres modérement car il faut jouer aussi sur le cable supérieur pour diminuer ton ralenti .
Il ne faut pas trop dévisser car là en augmentant ton débit tu dérègles de ce fait ta pollution donc pas trop bon ,...........DONC MOLLO SUR CE REGLAGE"
Le gars semble calé sur le 2me lien, quelqu'un l'a deja fait? Quelqu'un a une photo de la vis en question?
Bisous sur la fesse.
Dernière édition par badibulle le 01 AMvMer, 24 Oct 2018 09:20:55 +000020Mercredi 2009 040940, édité 1 fois au total.
Raison: titre du post
easyrider
Inscrit le: 01 PMvMer, 04 Mai 2011 18:15:43 +000015Mercredi 2009 040640
Re: Augmntation debit pompe sur OM601/2
Messagepar antharxgaz » 01 PMvLun, 19 Fév 2018 13:01:30 +000001Lundi 2009 040140
voila entouré en rouge la vis à desserrer
je l'ai fait sur la pompe de mon 2.9td je dirai les impressions de conduite et de conso!
antharxgaz
Messagepar easyrider » 01 PMvJeu, 22 Fév 2018 20:24:29 +000024Jeudi 2009 040840
Merci a toi, je viens de réaménager le camion, je vais attendre de faire une idée de la conso pour m'y essayer et pouvoir voir une difference si difference il y a.
easyrider
Messagepar antharxgaz » 01 PMvSam, 24 Fév 2018 19:03:28 +000003Samedi 2009 040740
bon je reviens vers toi,
si tu augmente de débit vas y molo sur les tours de desserrage, 1.5 tours c'est un peut trop sa fume à mort!
un saviem à froid! :lol:
donc je vais devoir réduire un pour que sa fume moins!
suite au prochaine épisode ;)
antharxgaz
Messagepar easyrider » 01 PMvSam, 24 Fév 2018 21:08:17 +000008Samedi 2009 040940
Ok, ca fume plus, en volume ou plus noir?
easyrider
Messagepar antharxgaz » 01 PMvSam, 24 Fév 2018 21:44:27 +000044Samedi 2009 040940
sa fume plus en quantité, mais c'est plutôt gris, pas encore noir
enfin sur la place ou il est garé il y a un rond noir sur le sol maintenant :lol:
antharxgaz
Messagepar easyrider » 01 PMvSam, 28 Avr 2018 12:34:04 +000034Samedi 2009 041240
Salut, un nouvel avis sur ton reglage?
easyrider
Messagepar antharxgaz » 01 PMvDim, 29 Avr 2018 12:42:45 +000042Dimanche 2009 041240
pas encore, il me faut sortir la pompe pour réduire le débit... j'en profiterai pour passé l'avance ( 15° apmh a 12°)
je vous tiendrais au courant
antharxgaz
Messagepar easyrider » 01 AMvMer, 24 Oct 2018 08:15:36 +000015Mercredi 2009 040840
Salut, des retours?
easyrider
