Demontes tes freins arriere et regardes si les garnitures sont grasses ou si il n'y a pas une fuite de lookeed si c'est le cas il faut que tu changes les garnitures , et le cylindre de roue qui fuit
sinon tu nettoies bien tes garnitures , tu démontes le systeme de rattrapage d'usure et tu le graisse bien pour qu'il ne soit pas grippé ,tu le remets a zero , tu nettoies bien tes tambours .Tu remontes l'ensemble , et tu regles tes garnitures pour qu'elles viennent lécher tout juste le tambour . tu remetes tes roues tu freines en marche avant et surtout en marche arriere ( pour bien placer les machoirs ) tu refais le meme controle et là tu ne devrais plus avoir de probleme
Pour freiner il faut surtout que le camion soit sur ses roues because si ton camion est levé ton répartiteur de freinage va te bloquer l'arrivé de lookeed sur les roues arrieres
@+Popeye
