alex17160 a écrit:je pense qu'elle n'ont pas de sens
avant de demonter tu dois mesurer (au pied a coulisse ) la taille d'enfoncement du pas de vis. et au remontage reporter cette cote a tes news rotules! c'est tres important. niveau outil il te faudra surement un arrache rotule . si je suis dja arrivé a les sortir sans mais c'est pas la joie....
popeye110 a écrit:Salut
il doit y en avoir une avec un pas a droite et l'autre avec un pas a gauche sinon tu ne peux pas regler ta direction sans démonter les rotules .(tu ne peux pas te tromper ) C'est quoi ton camion , il y a comme les 410 qui n'on qu'une rotule démontable l'autre est soudée sur la barre .pour avoir les 2 démontables c'est une option
pour les démonter sans arrache tu prends un cric tu le cale sous le support de rotule tu le bande bien tu desserts l'écrou en le laissant affleurer au ras du filletage et tu tappes un grand coup sec sur l'ecrou normalement ca se décolle
@+Popeye
alex17160 a écrit:chauffeau les au chalumeau tes ecrou tu galereras moins
Joystick a écrit:bon moi je suis en 207d mais comment sais ton si c'est un deux demontable ou pas????
moi sur chaque coté de ma barre j'ai un collier au niveau des rotules, est ce que ca veut dire que c'est un deux demontables?
merci a vous
