Hello Comme sur tout les mercos.j'ai des douilles de bielles de boite qui on disparu. Je voudrais savoir si il y a possibilité de mettre en dépannage un système de fixation.(Scotch,.... photo d'une autre boite mercedes . Merci
luludusud a écrit:Comme sur tout les mercos.j'ai des douilles de bielles de boite qui on disparu
Oui, comme tous les mercos sans entretiens, ca tombe pas du jour au lendemain.
Tu peux mettre n'importe quoi en attendant d'en acheter chez mercedes, vu le peu que ca coute. Je pense , selon ce que t'as sous la main qu'un bout de durite pour annnuler le jeu irait bien et surtout, tu va chez le premier comptoir ou quicaillerie et tu remet des circlips au bout des bielettes.
Commande chez Étoile direct. Rapide et ca va pas grever ton budget. Avec ton numéro VIN, ils te commanderont les douilles adaptées à tes leviers et bielettes. Si yffic60 passe par là, il pourra même te donner les références car il en a commandé il y a 2 ans si mes souvenirs sont bons.
bonsoir Yffic60 passait par là et pense qu'il vaut mieux aller directement chez Merco avec tout simplement ta carte grise, ne perds pas ton temps à chercher ailleurs ça ne vraiment pas le coup. Mais je vais qu'en même rechercher les 3 références celle des clips celle de la bague en plastique translucide et celle de la bague en caoutchouc noir A+
« Je me suis rendu compte que j'avais pris de l'âge le jour ou j'ai constaté que je passais plus de temps à bavarder avec les pharmaciens qu'avec les patrons de bistrot. » de Michel Audiard
