Reglage Frein a main sprinter 316 2002
Messagepar ronandub » 01 PMvDim, 18 Avr 2021 13:21:24 +000021Dimanche 2009 040140
Hi, je suis refoulé du controle technique pour mon frein a main trop faible. J'aimerais le regler se probleme moi méme. Un pote mécano me parle d'un réglage/rattrapage de l'usure des tambours du frein a main au niveau de chaque roue arriere. Quelqu'un a t'il déja effectué cette manip ? Connaissez vous un tuto dedié ?
Camping car LeVoyageur Lvx755 Sprinter 316 Cdi, année 2002, 138mk. Avant Lx6 Sprinter 312 année 1999.
ronandub
Inscrit le: 01 PMvMer, 21 Oct 2009 19:57:34 +000057Mercredi 2009 040740
Re: Reglage Frein a main sprinter 316 2002
Messagepar Redhunter » 01 PMvDim, 18 Avr 2021 13:58:45 +000058Dimanche 2009 040140
Oui, c'est un système de frein à tambour à l'intérieur du disque pour le frein à main.
Il faut démonter la roue il y a une ouverture ronde dans la base du disque de frein arrière.
Il faut tourner pour se retrouver en face d'une molette.
Il faut agir sur cette molette, haut/bas avec un tournevis plat pour régler l'écartement des garnitures qui viennent frotter l'intérieur du disque.
Ce que j'ai fait, j'ai tourné jusqu'à ce que ça bloque, j'ai ensuite desseré dans l'autre sens la molette, jusqu'à ce que les garnitures viennent lécher légèrement l'intérieur du disque.
Remonter la roue.
Il y a aussi un réglage de la tension du câble de frein à main, qui se trouve sous le châssis à peu près au milieu, suivre le câble, clé de treize, axe pivotant sur un système de demi lune.
Avec ça réglé, il devrait passer.
Sinon changement du câble et/ou des garnitures à prévoir...
Redhunter
Messagepar ronandub » 01 PMvDim, 18 Avr 2021 17:02:02 +000002Dimanche 2009 040540
Je vais essayer ça , merci. Bon dimanche!
ronandub
Messagepar etoile80 » 01 PMvDim, 18 Avr 2021 18:38:34 +000038Dimanche 2009 040640
Messagepar Redhunter » 01 PMvDim, 18 Avr 2021 21:53:09 +000053Dimanche 2009 040940
Merci pour les précisions en image étoile80!
:ugeek:
Redhunter
Messagepar ronandub » 01 PMvLun, 19 Avr 2021 20:21:27 +000021Lundi 2009 040840
Super le plan étoile80 ! C'est fait! Démonter un ecrou a suffit, je me suis pas fait chier a demouter toute la roue. Prendre un tournevis assez rigide et ne pas hesité a tapoter sur les crans pour debloquer l'affaire. Je suis aller jusqu"au bloquage de la roue puis 5 cran en arriere! Se munir d'un frontale pour regarder le troutrou.Merciiiiii!
ronandub
