bee5537 a écrit:Rebonjour à tous,
A ce que je lis, c'est l'électrovanne Y31 qui :
1- coupe l'injection via la dépressurisation d'un cylindre à vide
2- actionne le ralentisseur aussi via un dépressurisation
Donc j'ai placé mon téléphone en caméra sous la camion, et lorsque j''arrête la camion, le ralentisseur s'active bien.
Donc ça met hors de cause le système de vide d'air, le mécanisme du ralentisseur et l'électrovanne.
Par contre, aucune réaction lors de l'appui sur la pédale de ralentisseur. Soit le cable est sectionné quelque part, ou la pédale est defect. Si quelqu'un a des infos du schema électrique, je suis preneur.
Merci,
