bonsoir!
de retour sur le fofo apres quelques années sans trop bouger avec mon tacot ...
il y avait un souci de poids de la caisse camping car , je ne sais trop quel imbécile monté pareille caisse sur un 207 , enfin , je fait avec , du coup pour limiter balant et mieux tenir le route , surtout dans les ronds points , jai changé amortos et touvé un jeu de 4 lames arrieres (3 d'origine ) , jusque là tout vas bien ,
je les savais un peu rouillées mais bon, donc apres montage le tacot penche sévère,, regonflage des pneus et idem
jai finalement redémonté les lames et en metant une regle entre les extrémites, il y a 1 cm d'écart de plus sur un jeu, entres les la règle et le tokio.. de plus une des lames a l'air plus rongée que les autres donc elle peut moins amortir...
problème ;pour les recintrer il faut un chamuleau pour ouvrir la bride et je ne saurait jamais laquelle est moins rigide ... je peux aussi remonter les ancienne mais c'est bof bof.
donc c'est en plan devant chez moi...
