Vous raconte... Sur un MB100 tout récent (1994) récupéré pistons d'étrier et cylindres grippés et fuyards suite à looongueee immobilisation dans une cour de ferme, je change pistons, cylindres et mâchoires arrières (plaquettes et tambours sont comme neufs). Les pistons m'en ont fait voir de toutes les couleurs (un surtout qui, debout sur la pédale n'est sorti qu'au pied de biche).
Mais bon tout ça fait* restait "plus" qu'à purger... Maman ! Plus de quatre tours du véhicule et un bon litre de liquide plus tard, la pédale qui avait fort bien résisté à mes vigoureuses sollicitations pour sortir les pistons filait au plancher sans la moindre résistance. Et sans pour autant que la plus infime micro-fuite soit repérable où que ce soit.
J'en étais venu à presque croire à la légende des "coupelles retournées" dans le maître cylindre (dans lequel le jeu doit à peine se compter en centième de millimètres !). Mais mon amour de Dieu n'allant pas jusqu'à croire en lui plus qu'en ses miracles... passée la nuit je me recolle un tour de purge en me disant que la roue arrière droite laissé semi-pendante (il y avait une chandelle sous la lame) était peut-être l'explication via très hypothétique incidence sur le répartiteur.
Après ce 4ème tour de purge ce matin, plus la moindre micro bulle de tout l'air qui est encore venu (d'où ????) et, cette fois, pédale dure comme du béton.
Je me dis "T'as bien fait de pas te précipiter à commander un maître cylindre" (pour avoir eu sur mon 207 le cas de zéro fuite lors d'un soudain zéro frein - même que pas compris comment possible avec double circuits - qui avait bel et bien été réglé par le changement de MC, j'avais envisagé le retour du même type d'occurrence).
Une heure après, toujours impec. Deux heures après pareil.
Je me mets à faire ce que j'avais à faire sur mon 207 puis, outils rangés, soit cinq bonnes heures après le dernier coup de pédale, je m'installe au volant du MB100 pour l'essayer sur route. Et là... la pédale file au plancher !
Si vous avez une idée de la cause du pourquoi c'est y comment Dieu possible que c't affaire là... à vot' bon coeur.
* Si demande je me fendrai d'un tuto sur la pose des mâchoires à rattrapage automatique d'usure qui, pour cause de flou et explications imbitables de la RTA m'ont bien fait ramer (au moins trois pièces qui peuvent se monter soit comme ci, soit comme ça et même qu'heureusement qu'il y a encore quelques chefs d'atelier de concession assez amoureux de nos vieilleries et assez serviables pour bien vouloir palier à mes carences de mécano du dimanche des beaux jours - ça va j'ai passé l'âge de changer un moulin fin janvier dans une casse bien venteuse où il fallait péter la glace pour se laver les pogne ! -).
