Page 1 sur 1
Levage dans les prés...
MessagePublié: 01 PMvMer, 23 Mai 2018 17:09:38 +000009Mercredi 2009 040540
par higginspower
Salut toutes & tous !
J'aimerais savoir si lever le gros roi sur les lames de suspension arrières est risqué pour ces dernières ?
Re: Levage dans les prés...
MessagePublié: 01 PMvMer, 23 Mai 2018 17:31:38 +000031Mercredi 2009 040540
par loiseleur
J'ai envie de dire qu'au mieux t'es centré sur l'essieu au mieux t'es tranquille.
Là c'est pas trop l'cas.
MessagePublié: 01 PMvMer, 23 Mai 2018 17:36:43 +000036Mercredi 2009 040540
par Raoul à vélo
Tu risques de les déformer. Pas de barre d'attelage ?
MessagePublié: 01 PMvMer, 23 Mai 2018 19:05:19 +000005Mercredi 2009 040740
par higginspower
Merci les gars, c'est ce que je pensais, j'ai pas poussé l'experience, cela me plaisait pas, je vais essayer via la barre d'attelage (Merci Raoul ;))
MessagePublié: 01 PMvDim, 27 Mai 2018 20:19:03 +000019Dimanche 2009 040840
par tiken
prends toi plutôt sous l'arbre de transmission ! :mrgreen:
pardon je sors .......... :arrow:
MessagePublié: 01 PMvDim, 27 Mai 2018 20:31:55 +000031Dimanche 2009 040840
par higginspower
J'ai laissé tomber ! trop gros le gros ! mon cric n'a pas assez de debattement, heureusement le jumelage est là et j'ai pu rejoindre le garage avec une roue crevée à l'exterieur. Meme lui avec ses crics roulants il en a chier pour le lever... Faut vraiment que je le mette au regime :mrgreen:
MessagePublié: 01 PMvDim, 27 Mai 2018 20:34:17 +000034Dimanche 2009 040840
par Redhunter
Commence par lui rajouter une lame, va! ;)
MessagePublié: 01 PMvDim, 27 Mai 2018 21:50:52 +000050Dimanche 2009 040940
par STF
Alors je vais te sortir un truc tout con que m'a donné mon ancien voisin chauffeur de bus (entre autres PL) ça marche plutôt pour une crevaison extérieure ou pour gagner du levage et mettre juste un petit coup de cric.
Il te faut avoir à bord une cale en bois pas trop ouverte au niveau de l'angle (pente plutôt douce pour monter si tu préfère) tu cale cette cale (j'ai pas pu m'en empêcher ;) ) au niveau de ta roue intérieure, et tu monte sur la cale, voilà, ta roue ext est en l'air, prête à être changée. Bon, avant comme t'es pas trop stupide, tu sécurise quand même avec un petit coup de cric sous le pont :roll: (mais même si il ne lève pas ton gros c'est pas grave, ça devrait suffire pour pas que ça bouge quand t'as viré tes écrous)
Enjoy :mrgreen:
MessagePublié: 01 AMvLun, 28 Mai 2018 05:02:00 +000002Lundi 2009 040540
par higginspower
Bonsang mais c'est bien-sûr ! Grand merci STF !
MessagePublié: 01 AMvLun, 28 Mai 2018 09:38:58 +000038Lundi 2009 040940
par STF
Service.. ;)
Regarde dans Le Coin, yen a souvent, même des PL avec qui tu auras toute la marge que tu veux :D
MessagePublié: 01 PMvLun, 28 Mai 2018 17:02:26 +000002Lundi 2009 040540
par 5hoko
alors la technique de la cale sous la roue et une ENORME connerie ;) la seul fois ou j'ai essayer ben le camino a failli se casser la gueule
MessagePublié: 01 AMvMar, 29 Mai 2018 11:58:27 +000058Mardi 2009 041140
par kicé
5hoko a écrit:alors la technique de la cale sous la roue et une ENORME connerie ;) la seul fois ou j'ai essayer ben le camino a failli se casser la gueule
Il ne faut pas que mettre sur la cale, il faut aussi mettre sur chandelles. Toujours avoir une sécurité autour du chantier. Ça vaut même pour une voiture.
Et pour la cale, il faut prendre du chène, pas du sapin... Le sapin, ça peut se fendre, puis s'écarter sous la force du poids. Pas de caillous non plus et pas de parpaing creux... :P
MessagePublié: 01 PMvMar, 29 Mai 2018 12:53:05 +000053Mardi 2009 041240
par tiken
Je faisais ça aussi sur le 711, ça fonctionne très bien, mais je sanglais la roue intérieure de façon à ce qu'elle ne bouge pas qd tu dévisses. ça prend 2 mn, et ça évite d'avoir la même mauvaise expérience que Shoko.
