Page 1 sur 1
Changement de silent block sur lames de ressort avant
MessagePublié: 01 PMvDim, 01 Avr 2018 14:28:02 +000028Dimanche 2009 040240
par Nicooolas
Bonjour, je suis actuellement en train d'essayer d'enlever les lame de ressort de mon 307 pour changer les silent block(côté conducteur), j'ai mis le châssis sur call, enlevé la roue,
, j'ai enlevé les fixations en u au milieu des lames, l'écrou à l'avant et à l'arrière, l'arrière peut bouger sans problème mais à l'avant c'est plus compliqué
, j'ai brûlé le silent block au chalumeau et essayer d'enlever la fixation au châssis à l'arrière pour pouvoir appuyer sur l'avant des lames pour les déloger, le souci est que l'écrou était bloqué alors j'ai coupé la tête de la vis au disque mais maintenant c'est le tube de la vis qui est bloqué à l'intérieur, le boulon s'étant débloque après la coupe j'ai essayé de le serrer pour tirer ce qui reste de la vis tout en tapant au burin de l'autre côté mais ça ne bouge quasiment pas
, que dois -je faire d'après vous ? :?: :?
Re: Changement de silent block sur lames de ressort avant
MessagePublié: 01 PMvMar, 03 Avr 2018 23:14:27 +000014Mardi 2009 041140
par windstupa
Je vois pas trop ce que t'as essayé de faire ...
MessagePublié: 01 PMvMar, 03 Avr 2018 23:23:25 +000023Mardi 2009 041140
par windstupa
apres je vois pas pourquoi tu t'es acharné sur ce boulon après avoir libérer le pivot ... :?
MessagePublié: 01 AMvJeu, 05 Avr 2018 10:48:41 +000048Jeudi 2009 041040
par Nicooolas
en fait je voulais enlever la fixation au châssis a l'arriere pour pouvoir enlever plus simplement les lames, mais l'écrou était bloque, je pensais qu'en coupant la tete de la vis j'aurais plus de facilité a l'enlever mais en fait pas du tout la tige est bloque a l'intérieur.
MessagePublié: 01 AMvJeu, 05 Avr 2018 11:21:18 +000021Jeudi 2009 041140
par Nicooolas
j'ai eu cette idée en lisant une discussion sur le remplacement des silent blok de lames d'un 508 :
1 : Démonter roue avant
2 : Mettre chassis sur chandelles pour soulager les lames (photo 1)
2a : Démonter fixation centrale des lames (les 2 barres en U)
3 : Démonter fixation arrière sur chassis (photo 2)
4 : Devisser écrou et rondelle sur la fixation avant
5 : Faire cramer le silent bloc AV au chalumeeu
6 : Pour faire sortir la lame prednre un bastaing et une masse et bourriner
7 : Sortir les silents blocs (et tube metalliques pour fixation AV et AR inférieure)
8 : Nettoyer, poncer et tout graisser
9 : Remonter dans le sens inverse, c'est là qu'il faut surtotu être à deux.
MessagePublié: 01 PMvJeu, 05 Avr 2018 15:58:45 +000058Jeudi 2009 040340
par rsgqkweekkk
Bon, deja laisse tomber cette discussion sur le 508, parce que quand je lis des truc comme 'cramer les silenbloc' je reste un peu dubitatif..ah merde tu l'a deja fait :shock:
Ensuite bon, certe t'as fait une connerie m'enfin tu va la rattrapper vite fait, parce que là de toutes facon tu peux pas laisser ca comme ca. A mon sens y a pas trente solution: dégrippant, marteau et chasse-goupille et tu fout sur la gueule jusqu'a ce que ca sorte. Alors bien sur hein tu cale bien ta brouette ôu rpas qu'elle verse.. et surtout tu fais pas pareil de l'autre coté, pas la peine de demonter la fixation de l'arriere.
Au fait, il est calé comment ton 307? Pas au niveau de l'essieu?
MessagePublié: 01 AMvVen, 06 Avr 2018 08:26:08 +000026Vendredi 2009 040840
par Nicooolas
Non il est calle sous la caisse
Je vais acheter des chasses goupille et rajouter des call
MessagePublié: 01 AMvVen, 06 Avr 2018 08:30:52 +000030Vendredi 2009 040840
par Nicooolas
MessagePublié: 01 PMvVen, 06 Avr 2018 15:02:39 +000002Vendredi 2009 040340
par rsgqkweekkk
Nikel!
Courage, avec de la patience ca va le faire ;)
MessagePublié: 01 AMvSam, 07 Avr 2018 09:32:51 +000032Samedi 2009 040940
par -gaston-
MessagePublié: 01 PMvSam, 07 Avr 2018 16:55:25 +000055Samedi 2009 040440
par Nicooolas
Ca ne bouge pas pour l'instant, ça l'air bien soudé, je vais essayer de chauffer tout en tapant, merci pour les idées
MessagePublié: 01 PMvSam, 07 Avr 2018 20:08:54 +000008Samedi 2009 040840
par Nicooolas
Ça commence à bouger doucement en chauffant avec un petit "chalumeau" au butane :)
Je vais continue demain, et peut-être essayer de trouve un meilleur outil pour chauffer
MessagePublié: 01 PMvJeu, 26 Avr 2018 12:28:34 +000028Jeudi 2009 041240
par Nicooolas
Ducou j'ai finalement coupe le silent block accompagné de ma disqueuse
Imagetemporary image hosting
C'était bien parti en tapant dessus tout en chauffant au chalumeau mais quand la vis commençais à sortir ça devenait compliqué de continué a tapé, la fixation étant très proche du marché pied passager j'étais obligé de taper de biais avec le chasse goupille, et ça devenait compliqué quand la vis commençais à s'enfoncer
