Page 1 sur 1
Visse arrivée cylindre de frein
MessagePublié: 01 PMvMar, 16 Jan 2018 19:55:03 +000055Mardi 2009 040740
par paulave
Je suis entrain de démonter les freins arrière de mon 508 seulement impossible de dévisser la visse d'arrivée de liquide de frein. C'est tellement grippé. J'ai passé du WD40 mais rien à faire. Vous auriez une solution ?
Re: Visse arrivée cylindre de frein
MessagePublié: 01 PMvMar, 16 Jan 2018 20:43:26 +000043Mardi 2009 040840
par zim
deja :
-brosse métallique histoire de bien nettoyer autour
-wd 40 tu en met un peu mais régulièrement
-tu peux chauffer un peu avec un decapeur thermique
-dans l’idéal une clé a tuyauter , ça va t’éviter de foirer ton hexagone, si tu en a pas et que tu voit que ta clé plate commence a ripper tu prend une pince multiprise ; tu auras trois point d’appuis , vu que l’écrou est percé il a tendance a ce déformer...
surtout patience! force d'un coup pour faire passer ta rage ne sert a rien :roll:
sur une vis bloqué dans la rouille c'est pas mal de taper sur la tête avec un marteau mais la c'est plus délicat... :|
MessagePublié: 01 PMvMar, 16 Jan 2018 22:00:06 +000000Mardi 2009 041040
par paulave
Merci pour tes précieux conseils. Je ne connaissais pas la clé à tuyauter, c'est génial. Je vais m'en acheter un kit ça me servira toujours. Merci :D
MessagePublié: 01 PMvMar, 16 Jan 2018 22:14:11 +000014Mardi 2009 041040
par zim
pendant que tu attend l'ouverture des magasins, tu lui met deux goutte de wd40 matin midi et soir et ça devrait le faire :!: :ugeek:
MessagePublié: 01 AMvMer, 17 Jan 2018 02:47:25 +000047Mercredi 2009 040240
par Oh_Marcello
une astuce utile(egalement pour devisser les boulons de roues, etc) :
- avant de déserrer, tu serres un peu.Souvent cela dégrippe.
MessagePublié: 01 AMvMer, 17 Jan 2018 10:00:13 +000000Mercredi 2009 041040
par system
et en dernier recours la pince etau Facom de qualité mais avant brosse metal soigneusement et vd ne jamais essayer de devisser d un coup ty coup a droite ty coup a gauche et brosse en meme temps et de plus en plus loin dans le desserage et revenir et recommencer mais patience
MessagePublié: 01 PMvMer, 17 Jan 2018 13:07:24 +000007Mercredi 2009 040140
par zim
la pince étau aura tendance a l’écraser...la multi vu qu'elle est en trois points c'est mieux! le ti coup a gauche ti coup a droite c'est bon aussi!
MessagePublié: 01 AMvDim, 21 Jan 2018 09:29:37 +000029Dimanche 2009 040940
par paulave
C'est bon tout est démonté grâce à vos précieux conseils :) En images:
MessagePublié: 01 PMvMar, 23 Jan 2018 20:04:32 +000004Mardi 2009 040840
par rsgqkweekkk
Oupf, sa mere la tronche des cylindres de roues.. je crois que t'as bien fait de déposer tes freins, bonne refection!
MessagePublié: 01 PMvMar, 23 Jan 2018 20:34:58 +000034Mardi 2009 040840
par zim
mais garniture presque neuve non?
MessagePublié: 01 PMvJeu, 25 Jan 2018 23:50:58 +000050Jeudi 2009 041140
par paulave
zim a écrit:mais garniture presque neuve non?
Elles ne sont pas en trop mauvais état. Mais comme je refais tout je préfère les changer aussi. Je repars à neuf sur le système de freinage.
