frein pnematique remorque qui resste bloqué
Publié: 01 PMvMer, 15 Nov 2017 19:01:42 +000001Mercredi 2009 040740
j'ai un souci sur mes freins de remorque il reste bloqué de temps en temps surtout le premier coup de frein.
Je suis pas équipé comme la majorité des poids lourds si j'ai plu d'air dans le ballon j'ai plu de frein (si je purge le ballon les mâchoires des tambours se débloque de suite).
j'ai mes pistons pneumatique qui reste en charge (un tout petit peu) une fois la pédale relâché et ça suffi pour bloquer les roues. Il y a des ressorts pour forcer le piston à revenir à sa position détendu (tout pourrit que j'ai changé et même améliorer pour pouvoir régler leur tentions.
J'ai démonté nettoyer et régressé les zones ou il y avais frottements.
mes questions sont :
l'eau peut elle s'accumuler dans le piston? j'ai pas de sécheur d'air.
quand l'aire arrive sous pression dans les durites de freins sont elle à la pressions du ballon ?si non à quel pression?
laquelle de ces deux durites correspond à la commande et au remplissage.
et comment s'appelle se bordel ?
