Disque arrière VARIO 812D de 1997
Messagepar borisboris » 01 PMvDim, 14 Mai 2017 17:56:18 +000056Dimanche 2009 040540
Salut à tous !
Me voilà recouvert de ma blouse bleu pour faire un travail assez urgent puisque je me suis apercu (après qu'un pneu ai éclaté à cause d'une plaquette de frein volante) que j'avais attaqué le disque ARG de manière trrrrrrres sévère.
Malgré deux C.T en deux ans et même pas 5 000 km entre les deux, personne n'a rien vu. Il s'agit de la plaquette à l'opposé des deux pistons.
Bref, faut changer.
LA question, comment ?
J'ai dévissé les 6 boulons tenant le moyeu au disque mais même en y allant comme une brute, rien ne bouge !
[Image
D'autres vis cachées ? Même si j'ai rien vu ...
Autre question : Voici la tête d'un soufflet de piston. Bon ? Pas bon ? Faut changer ?
Merci beaucoup pour les premières infos :-)
borisboris
Inscrit le: 01 PMvLun, 14 Juil 2014 21:33:59 +000033Lundi 2009 040940
Re: Disque arrière VARIO 812D de 1997
Messagepar borisboris » 01 PMvMer, 24 Mai 2017 22:52:38 +000052Mercredi 2009 041040
Quelqu'un a t'il une idée?
borisboris
Messagepar loiseleur » 01 AMvJeu, 25 Mai 2017 09:42:49 +000042Jeudi 2009 040940
Il faut peut-être sortir de demi arbre de roue pour pouvoir enlever le reste. :?:
Si t'as un garage Mercedes à portée de main tu peux peut-être récupérer une vue éclatée du machin.
Messagepar Redhunter » 01 AMvJeu, 25 Mai 2017 10:16:54 +000016Jeudi 2009 041040
Je pense aussi qu'il faut sortir le demi-arbre, en tous cas ça à l'air d'être le cas pour mon 412, bien que ce ne soit pas précisé dans la RT...
Et oui change ton soufflet de piston
Redhunter
Messagepar borisboris » 01 PMvSam, 27 Mai 2017 15:57:35 +000057Samedi 2009 040340
Merci de vos réponses !
Oula le demi arbre ? ca fait peur comme mot ...
C'est dur à faire ?
borisboris
Messagepar borisboris » 01 AMvDim, 28 Mai 2017 10:42:47 +000042Dimanche 2009 041040
Il faut dévisser les 8 boulons noirs que l'on voit sur la photo ?
borisboris
Messagepar lise » 01 PMvDim, 28 Mai 2017 14:59:10 +000059Dimanche 2009 040240
Pour démonter le demi arbre : oui tu déboulonnes les 8 et au préalable tu prévois un récipient pour récuperer l'huile de pont qui s'écoule (un peu, ou beau coup si t'es un poil en pente)par là.
Une fois dévissés, tu bouges un peu le demi arbre qui va se décranter du pont en tirant vers l'extérieur. ç'est un peu lourd comme pièce et çà demande un endroit clean pour déposer le dit demi arbre si tu le retires complètement. Histoire d'éviter d'y coller des merdes genre grosses poussières.
Après changer les disques j'ai encore jamais fait et c'est peut être différent sur les series 8XX et 4XX.
lise
Inscrit le: 01 PMvSam, 30 Mar 2013 14:32:47 +000032Samedi 2009 040240
Messagepar borisboris » 01 PMvLun, 29 Mai 2017 20:37:32 +000037Lundi 2009 040840
Mille merci !!!!
Je mets sur le topic mes résultats quand je fais tout ça :-)
borisboris
Messagepar borisboris » 01 PMvJeu, 08 Juin 2017 12:21:26 +000021Jeudi 2009 041240
Je m'y colle demain sur les disques . En enlevant les demi-train, y a t'il risque que les satellites du pont arrière bougent tout seul ? Ou bien ils sont fixés et je peux y aller sereinement ?
borisboris
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 14 invités
